Karbon na ventilech Ecoboost 1.0 92kW
mivi
Re: Karbon na ventilech Ecoboost 1.0 92kW
Příspěvek od mivi » 03.05.2025 18:15
Docela bych se na ty svíčky také koukl, ale nikde nemůžu najít jakým momentem se pak dotahují.
Z nějakého videa mám 15 Nm, je to pravda?
Ford Focus MK3, 1.0 EcoBoost 92 kW, kombi, Trend (2017) - "Medard"
Ford Fiesta MK7 3D 1.25 - 60kW (2014) - "Servác"
Obrázek Obrázek
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 03.05.2025 18:47
Někde se uvádí 15Nm, někde 20Nm. Mezi tím je ovšem rozdíl minimální. Já, když jsem je utáhnul tímto utahovacím momentem pro kontrolu (když mi auto škubalo) s tím, že jsem je týden na to potom měnil, zdálo se mi, že byly celkem volné. Že šly příliš snadno povolit. Tak po výměně jsem je utáhnul stejně malinko víc. Řekněme na těch 15Nm a pak asi 10 úhlových stupňů navíc. Takovou citovku. Pak jsem ji zkusil znovu povolit a šla povolit zhruba stejnou silou, jako, když jsem povoloval ty původní.
Hlavně ale před povolením/vyšroubováním pořádně vyfoukej stlačeným vzduchem tu hlubukou díru po sundání cívky. Aby ti tam pak nespadnul žádný bordel do spalovací komory!
Znovu připomínám, že tohle je svíčka s VIFem, co má najeto 60.000km (přesněji: prvních 30.000km bez VIF a druhých 30.000 s VIF) na motoru, který v tu chvíli měl 205.000km najeto:
Paliva střídám, podle situace, nemám vybranou značku. Zcela klidně na ONO, PRIM, EuroOIL. Na MOL, OMV, ORLEN, SHELL jsem naopak nikdy netankoval...
Je mi jasné, že se to tu teď strhne v diskuzi, kdo kde tankuje ten lepší benzín a v kritiku druhých, že zrovna s tím jejich měli problémy. To už řešit nebudu.
Naposledy upravil(a) Antonín Plhal dne 04.05.2025 08:19, celkem upraveno 4 x.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
phofy
Příspěvek od phofy » 03.05.2025 20:30
Já utahuju pouze na těch 15Nm. Zítra v garáži vyfotím svoje svíčky, mám jich tam několik. Ono taky asi záleží co tankuješ za palivo, Orlen já neberu. Tankoval sem KM prona 98 + vif a na 95 + vif mi to dělalo na druhým autě taky. Teď tankuju MOL 95 a 100 a aditiva nedávám.
SVV
Příspěvek od SVV » 03.05.2025 20:38
VIF je za me docela k nicemu. Ma jen minimalni mnozstvi polyetheraminu (PEA), ktery dokaze chemickou cestou narusovat karbon. Podle testu nejvetsi obsah teto ucinne latky v jednom baleni ma PulseGT. Na druhem miste BG 44k.
Ten Pulse sem zkusil pred zimou a po cca 200 najetych kilometrech bylo vzdy citit divny smrad po zahrati, nekdy i pach spaleneho oleje. Po vyjeti dalsi nadrze bez toho aditiva uz nebylo nic citit. Avsak poprve za historii auta doslo k lehkemu ubytku oleje. Nevim jestli tam.muze byt nejaka souvislost.
Ted uz radeji vzdy jen BG :D
FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
reckoname
Příspěvek od reckoname » 04.05.2025 11:16
Předepsaný moment dotahování svíček je 13N, mě se to zdá dost málo, já jsem je vždy dotahoval víc, nějakých 17N.
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
mivi
Příspěvek od mivi » 04.05.2025 13:01
Dávám k posouzení zkušenějším můj dnešní pokus, svíčka má za sebou 20 tis. km a pohled do prvého krajního válce, najeto 130 tis. a cca od 80 tis pravidelně VIF.
Obrázek Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 04.05.2025 14:23
Mol 100
98 + Vif
Druhé auto v rodině
Mol 95
95 + Vif
Vif sem měl 5L balení a obě auta dostávali stejnej.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 05.05.2025 15:06
V 97000 km mám takové písty. Motor 1.0 eb rok 2020
třetí jsem nezkoumal, musel bych odpojit přívod paliva k čerpadlu, vede to přímo nad cívkou.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
reckoname
Příspěvek od reckoname » 05.05.2025 15:08
Svíčky v 35 tis.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
lewis
Příspěvek od lewis » 05.05.2025 16:30
Super písty, na co jezdíš?😉
reckoname
Příspěvek od reckoname » 05.05.2025 16:50
Eurooil 98 + aditivum Millers
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
lewis
Příspěvek od lewis » 05.05.2025 17:08
Tak to je zřejmě dobrá volba, když to máš tak čistý😉... a vif jsi zkoušel?
phofy
Příspěvek od phofy » 05.05.2025 18:07
Neztrácí se to voda? Takhle čistý to většinou bývá když to žere vodu :mrgreen:
reckoname
Příspěvek od reckoname » 05.05.2025 20:17
lewis, vif jsem dával předtím, už ho půl roku nemám, když mi došel koupil jsem Millers.
phofy, ani tuto větu raději nevyslovuj 🤐 Neztrácí a doufám, že nikdy nebude.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
phofy
Příspěvek od phofy » 05.05.2025 20:36
Tak si trefil asi nejlepší kombinaci :cooler: jinak taky sem měl svíčky do červena po Millers
