Vypínání klimatizace - poraďte
Prostě vše kolem vzduchu.....
paullikiller
Příspěvek od paullikiller » 01.06.2017 12:18
Ahoj, potřebuji prosím poradit čím by to mohlo být.
Když zapnu klimatizaci tak funguje a chladí ale jen za jízdy. Jakmile se někde zastavím třeba na světlech nebo v koloně, po chvilce se vypne zhruba po 20s. To že se vypne usuzuji z toho, že něco cvakne a následně už nechladí. Když se zas rozjedu po chvilce se zapne a zase chladí.
Nevěděl by někdo. čím to může být.
Klima jsem loni naplnil a i olej mi doplnili. A stejně to dělalo.
Díky za rady.
Pavel
Focus II 2006 1,6TDCi 80kW
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 01.06.2017 12:56
Zastav, ale drz po tech cca 30 vterin otacky na rekneme 2500. Vypne klima taky? Pocitam ze ne. Vypnuti bude nejspis souviset s nízkými otáčkami motoru (volnobeznymi) a tim padem nedostatecnym tlakem v systemu.
Stav se u klimaru, at Ti reknou kolik tam mas a kolik tam ma byt. Pokud bude velky rozdil tak nedoplnuj ale hledej a oprav unik...
Naposledy upravil(a) Stehnak dne 02.06.2017 18:31, celkem upraveno 1 x.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
paullikiller
Re: Vypínání klimatizace - poraďte
Příspěvek od paullikiller » 02.06.2017 14:47
Oki. Vyzkouším. V loni když mi doplňovali klima tak mi řekli že tam je únik ale protože jsem to nedoplňoval předtím 4 roky a bylo tam víc jak půlka ze to není velký unik. Nicméně mi nezjistili kde to uchází. A asi díky tomu úniku se tam strácí tlak. Otáčky na volnoběh si myslím má dost nízko. Typuji max. 750.
paullikiller
Příspěvek od paullikiller » 15.08.2017 08:40
Zdravím, vyřešeno. Chyba větráku chlazení "Sahara" nefunkční řídící jednostka Bosch na tomhle větráku. Neoriginál se nevyrábí, originál stojí prý 11tis. Na bazarech se dá koupit za 1-2 tis. Výměna asi nebude nic složitého :perfect:
x.line
Příspěvek od x.line » 22.06.2021 16:44
Řeším teď úplně stejný problém. Ale s tím, že mně sahara věží, jen je slyšet/cítit, že vypne klima.
myslíte, že to bude stejný problém?
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 22.06.2021 16:51
Viz výše, začni kontrolou množství náplně okruhu klimatizace.
x.line
Příspěvek od x.line » 22.06.2021 16:52
Ta byla teď čerstvě doplněná.
jardab2
Příspěvek od jardab2 » 04.09.2024 13:39
Pridam to sem, jedna se o Focus CC 2007, klima nesepne ale chladivo v systemu je.
Diagnostika hlasi 3 chyby ale mysli, ze tam byly i kdyz jeste fungovala - B1251-60, B2290-60, B1030-60
Ta B2290 je mi nejasna a nemuzu nic dohledat - nevi nekdo co znamena?
Snimace na potrubi jsou 2, jeden asi dvouurovnovy, v jakem maji byt vychozim stavu?
Pak samozrejme je mozna zavada ve spojce ale tam je hrozny pristup tak az nakonec ;-)
Otomar
Příspěvek od Otomar » 04.09.2024 14:13
Zrovna první chyba je chyba senzoru vnitřní teploty (nebo jeho okruhu). To bych viděl jako problém, proč klima nesepne.
(na ostatní chyby je tu vlákno, B2290 chyba senzoru obsazení sedačky, jestli se nepletu, u MK2 je to v podušce uvnitř sedačky a rádo se to prošlápne - například kleknutím na sedačku)
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
Rodo399
Zapínanie vypínanie klimatizácie
Příspěvek od Rodo399 » 28.04.2025 19:27
Zdravím vás. Pred nedávnom som si kúpil Ford Focus ST mk2. Mam tam problém s klimatizáciou. Keď som ho kúpil bola prázdna tak som ju dal naplniť kde sa zistilo že je vadný chladič. Vymenil sa chladič a hneď aj vysušač. Naplnila sa ale stále dookola vypína a zapína. Vymenil som aj snímače ale stále sa to správa rovnako. Neviete mi poradiť kde môže byť problém? Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 29.04.2025 06:56
sahara bezi?
nejaka chyba v PCM?
Rodo399
Příspěvek od Rodo399 » 29.04.2025 09:35
Sahara beží ale len pomaly chyba žiadna
Příspěvek od ZaQik » 29.04.2025 09:47
diagnostikou se pripojit k PCM na live data, jestli pokyn k zapnuti/vypnuti chodi tak, jak se klima vypina ... pokud ne, muze byt problem ve spojce klimakompresoru
Rodo399
Příspěvek od Rodo399 » 29.04.2025 10:20
V aute počujem ako spina relatko podľa neho zapína a vypína kompresor takže tam chyba nebude
Příspěvek od ZaQik » 29.04.2025 11:05
pokud je samotne relatko OK (prohodit ho za jine v motorove pojistkovnici a vysledek je stejny), tak to chce nekoho, kdo rozumi live datum z PCM, aby vycetl, co je spatne, ze PCM posila takove "zmatene" pokyny
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
