chyba lambdy
- servisman
Re: lambda sonda
Pokud si zadáš chybový kód na google tam tam máš i obrázky . Je to lambda sonda ta za katem 1 je před katem , 2 je za katem
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
- tox232
Re: chyba lambdy
Zdravím.
mohu poprosit o radu ve focusu nám vyskakuje chyba P0420 nízká učinnost katalyzátoru. Pokusil jsem se přes Forscan vytáhnout nějaká data lambda sond v červnu jdeme na stk tak ať vím co dělat. Jsou lambdy v háji a s nimi i kat?
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
Re: chyba lambdy
Ak je to motor v podpise, tak je uplne zniceny kat. Lambdy mozu byt ok.
- tox232
Re: chyba lambdy
Jj je to 1.6 16V 74 kw 2011. Jak může takhle ten katalyzátor odejít?
- tox232
Re: chyba lambdy
Ještě poprosím jestli někdo nemá tip na kat za rozumnou cenu. Nebo jestli tam dát nějakej JMJ nebo Maxxgear atd. prostě ty levnější. Auto má najeto 180000km.
- jirkasatyr
Jak vybrat správnou lambda sondu
Ahoj. Nenašel jsem na foru konkrétní odpověď, tak zkusím štěstí, jestli se někdo slituje
Mam Focus II rok 2008 facelift, 1.6 ti-vct
Potřebuji vyměnit lambda sondy (na palubce svítí kontrolka "chyba motoru" po připojení ELMa vyskakuje chyba na lambda sondu) Co jsem dohledával tak motor ti-vct by měl mít 2 katalizatory a tedy 4 lambda sondy. Lezl jsem pod to a je tam jen 1 kat a tedy 2 sondy. Konektory jsou moudrý a zelený.
Nevím jaké mám vybrat, protože na internetových obchodech je nekolik variant a ještě mě při výběru plete to, že bych měl vybírat pro pravou i levou stranu (kdyz by tam správně měly být 4), čím bych se tedy měl řídit? Případně jestli doporučíte i značku
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
Re: chyba lambdy
ti-vct muze mit 2 nebo 4 lambdy, u Tebe jsou to jen 2 (u varianty 4 jsou 2predni stene, stejne tak 2 zadni jsou stejne); diagnostikou zjistis, ktera je spatna a tu vymenis ... predtim zkouni draty k sonde, zda nejsou poskozene
kdyz to nepomuze, je problem nekde jinde
- jenikHK
Re: chyba lambdy
Původní sondy vyrábí BOSCH - při tom výměně jsem zůstal u toho.
