Motor- problém nechce startovat
Doudi
Příspěvek od Doudi » 08.10.2007 13:55
Ahoj všem
Potřeboval bych radu.Motor mi nechce naskočit.Tak nějak divně škitá pak třeba chytne ale po přidání plynu opět zhasne A tak pořád doloka .
Nestalo se někomu něco podobného ??Benzín,vzduch, elektonika???????
Díky za všechno ....
Jirka
Focus 1,6 1999 74 kW GREEN COLOR
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 08.10.2007 19:15
Blbá :D otázka!! Máš tam benzin??
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.10.2007 20:24
Pouzij vyhledavani, podobnych problemu je tady xx. Cerpadlo, podavaci cerpadlo, svicky, kabely, civka, relatko cerpadla.
Doudi
Příspěvek od Doudi » 16.10.2007 19:07
A nebo taky ucpanej fejfuk - muj případ :-(
nego
Příspěvek od nego » 16.10.2007 20:02
ta rada s benzinem neni od veci
znamy o vikendu vezl tchyni a ikdyz mu ukazovatel znacil cca 1/4 nadrze, tak byl na suchu a valil s kanystrem k benzine a nazpet :wink: jen doplnim, ze vlastni Sharana 1.9tdi
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 18.10.2007 18:35
co regulátor tlaku /EL čerpadlo??/
Doudi
Příspěvek od Doudi » 18.10.2007 21:18
Jak píšu problém vyřešen - ucpanej vejfuk :-( blbost ale zjištění ve fordu 3 dny
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 18.10.2007 21:24
Kolik si za to řekli ,,odborníci" z autorizovanýho servisu?
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 18.10.2007 21:26
A neřekli čím to bylo ucpaný? Celkem by mě to zajímalo.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 19.10.2007 15:07
Jenda25 píše:A neřekli čím to bylo ucpaný? Celkem by mě to zajímalo.
Řekl bych že rzí. Benzíny na to trpí podstatně více než diesly, protože se v celém potrubí neustále kondenzuje voda (hlavně když se jezdí jenom couračky po městě) a pak se občas stane, že vyrezne vnitřek tlumiče a přicpe se to. 8)
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
pelen
Příspěvek od pelen » 19.10.2007 19:31
to Doudi:
Vytacel jsi nekdy teply motor do vyssich otacek nebo ho porad jen tak lechtas?
Na ucpany vyfuk trpi vetsinou dvoutakty, u ctyrtaktu to slysim poprve. Ucpany katalyzator, to znam, ale vyfuk ne.
Doudi
Příspěvek od Doudi » 21.10.2007 19:26
Jo šlo o to že mi taky motor "žral" olej a to dost na nádž 1,5 l tak se to celkově ucpalo katik i vlněnec .To výfuk jsem napsal blbě sorry :-)
A jinak cena u fordu 1200/hod než na to přišli 6 hodin (počitač nic nenašel) zkoušeli všechny čidla ... Ale hlavně že už jede :-))
JardaB
Příspěvek od JardaB » 21.10.2007 22:09
Podobná zkušenost ze sobotního rána.
Podle PC jsem měl ještě dostatečný dojezd (30 km, dosud s odhadem nebyl nejmenší problém), přesto na dálnici v mírném kopečku najednou motor vysadil. Žádný cukání, jen prostě najednou ve 140km/h zhasnul. Zajel jsem ke kraji, zkusil ho nasartovat, ale ani neškytnul.
Kamarád mi tedy dovezl 10l benzínu. Celý kanystr jsme vylili do nádrže, ale o moc lepší to nebylo :(
Motor vždy do pár sekund zdechnul. Po několika pokusech byl schopný udržet volnoběžné otáčky. Jakmile jsem se však jen dotknul plynu, okamžitě zdechnul.
Přišel čas na přítele na telefonu, zavolal jsem Fokimu :wink: Ještě jednou díky.
Přesunul jsem se před kapotu, kamarádka za volant a s Fokim na jednom uchu a rukou na druhém (děsný hluk od kamionů) jsem se snažil zjistit, co může být špatně. Po nastartování ve volnoběžných otáčkách měl motor normání zvuk, nikde nic nesyčelo, nestříkalo, neteklo. Jen po přidání plynu se ozval takový krátký suchý zvuk, jako když se někde naráz uvolní (pod)tlak vzduchu. Pak jsem zkusil pohnout všemi hadicemi i konektory, na které jsem dosáhl (před měsícem mi měnili cívku, takže s tím hýbali), a po pár dalších pokusech o start (ne hned) se motor vzpamatoval a začal se chovat ukázněně.
Dojeli jsme k benzině, kam jsme měli namířeno, dotankovali a vyrazili dohnat zpoždění. Dalších 200 km pak bylo bez jakýchkoliv potíží.
Mohlo to být tím, že se někam přisál vzduch, jak došel benzín? Pokud tedy skutečně došel a probém není jinde...
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
Razid
Příspěvek od Razid » 08.11.2007 10:55
Mám asi podobný a doufám že stejný problém a to už 24 hodin po zakoupení FOFO :( Věděl jsem že trochu hůř startuje, ale protože jsem ho koupil za dobré peníze, chtěl jsem vyměnit svíčky, kabely, náplně a filtry sám. Ani ne 24 hodin po nákupu už auto nechytilo na plně nabitou baterku vůbec. Starter točí, motor jakoby zaškytá, ale už nechytí... Včera když už jsem ho na 3x přemluvil tak jel dobře. Myslíte že to bude zase výfukem?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.11.2007 11:12
pohladaj, tuším tvoj problem sa už riešil a viem, že to nestalo malo penazi..
mas TDDi,aleboTDCi? daj si to prosim do podpisu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
