Focus 1,6 2009 Nestartuje
fotozvolen
Příspěvek od fotozvolen » 04.04.2025 18:04
Zdravim.
Mam Ford Focus Combi 1,6TDCi-80kw rok:2009 5-st. manual.
Nestartuje tak ze ani netoci. Rozsvietia sa vsetky kontrolky, a na displeji vypise Transmission malfunction, Engine malfunction a Power steereng malfunction. V menu sa mi neda odkliknut ESP a neda sa mi pripojit cez bluetooth OBD hlavicu.
Par dni dozadu vypisovalo iba Engine malfunction ale na viac pokusov nastartoval a rozbehol sa. Pocas jazdy potom vypisal znova Engine malfunction a otackomer padol na nulu, nereagoval plynovy pedal ale motor nezdochol. Isiel na 1000 otacok a dalo sa na aute ist na jednotke alebo spiatocke. Po vypnuti klucika znova nastartoval az na niekolky pokus. Aktualne uz roluju tieto 3 chybove hlasky a nestartuje vobec. Vedeli by ste mi poradit co to moze byt, pripadne nikoho z BB kraja co by sa na to vedel pozriet?
gecko-x
Re: Focus 1,6 2009 Nestartuje
Příspěvek od gecko-x » 04.04.2025 20:17
Nechej to vycust diagnostikou.
Mozna to budou jen budíky
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 05.04.2025 08:04
urcite zacit diagnostikou, jestli na sbernici po zapnuti zapalovani vidis jednotku PCM ... pokud ano, nech opravit konektor v budikach; pokud ne, muze byt problem v konektoru v motorove pojistkovnici nebo v pojistkach v motorove pojistkovnici (a nebo opet konektor v budikach)
fotozvolen
Příspěvek od fotozvolen » 08.04.2025 18:45
Dakujem za odpovede, prespajkoval som konektor na budikoch a auto startuje a chodi, len sa mi objavila nova chyba. Po otoceni klucika nic ale ked nastartujem vyskoci ze engine malfunction a Brake light fault. Po stlaceni brzdy sa brzdove svetla normalne rozsvietia vsetky 3 akurat diagnostika ukazuje P0504 a nefunguje tempomat. Stretol sa s tym niekto? :nixw:
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 08.04.2025 19:06
Příspěvek od ZaQik » 08.04.2025 19:11
na brzdovem pedalu jsou 2 cidla, kde jedno vede do budiku (pin 29), tak jestli jsi to nepropajel nejak vic, nez bylo treba :nixw:
fotozvolen
Příspěvek od fotozvolen » 08.04.2025 21:11
Takze ako vzdy ste mali pravdu.
Konektor na budikoch. Prespajkovane druhy krat a chyba zmizla a vsetko slape ako ma. Dakujem za rady :Dancer: :hhura:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 09.04.2025 06:28
Doufam, ze jsi stary cin odsal a priletoval novym. Pokud ne, tak znovu a pořádně, pac se ti to bude srát pořád
fotozvolen
Příspěvek od fotozvolen » 09.04.2025 07:50
Jasneee :totlsmile:
Příspěvek od miki21 » 09.04.2025 11:30
No maximálně to zas za 15 let znova přepájíš. :mrgreen:
