Příspěvek od stano. » 21.02.2025 16:46
Nie nebudu. Tiez som to absolvoval.
A tak sa mi mari, ze tlacitko A/C je na dotykovom displeji v "inverznom rezime" (alebo niektore ine).
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 21.02.2025 20:04
U C1xxx platformy nejde ovladat vyhrevy pres displej.
Obracenou funkci AC on/off vyresis modem od Fmods.
Mapy muzes stahnout pres Sync3Updater a nemusis cekat na Ford.
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
zdendablaha
Příspěvek od zdendablaha » 21.02.2025 21:52
OK díky moc za rady 8)
ovo
Příspěvek od ovo » 03.03.2025 21:21
Ještě si odpovím, aby nezůstal nevyřešený dotaz.
ovo píše: 11.01.2025 08:44 ... - Android auto pokaždé po cca 1 hodině spadne (jako by se odpojil kabel).
Děje se to někomu dalšímu? Teoreticky to může dělat i update od AA nebo kabel, ...
Skutečně to byl ten kabel. Po výměně to už nikdy nespadlo.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 04.03.2025 07:08
Jouzef88 píše: 21.02.2025 20:04 U C1xxx platformy nejde ovladat vyhrevy pres displej.
Toto by som potreboval lepšie vysvetliť. Kľudne aj v SS.
Ďakujem
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
Vacil
Příspěvek od Vacil » 04.03.2025 11:58
Co konkretne? C1 platforma neumi reagovat na pozadavky na vyhrev ze syncu. Muzes si v apimu nastavit, abys tlacitka videl, ale fungovat nebudou.
Co se tyka toho revertovanyho tlacitka klimatizace - je to zase bug u C1 platformy, na syncu se zobrazuje opak aktualniho stavu. Pokud si ale sync jailbreaknes, existuje na fmods mod, aby to ukazovalo spravne.
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 04.03.2025 13:44
OK, ako zistím akú mám platformu a ako sa volá ten mód
Ďakujem
Focus FUTURA 2002
Otomar
Příspěvek od Otomar » 04.03.2025 20:21
Dvojkova Kuga platforma C1, trojkova C2.
https://www.fmods.net/community/viewtop ... 789a7a739b
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 05.03.2025 17:30
Jak rika Vacil.
Pro obraceni funkce potrebuje JB a mod
fcpetr
Příspěvek od fcpetr » 05.04.2025 14:33
Ahoj, uměl by mi někdo poradit ? Chtěl jsem aktualizovat sync 3.0 na verzi 3.4 u ford Mondea r.2017. Stáhnul jsem si aktualizaci 3.4.23188 ze cyanlabs a hned po prvním restartu mi zčernala obrazovka a aktualizace ani nezačala a teď mám obrazovku pořád černou. Nevím si rady asi jen dát do servisu, aby mi nahráli zpět verzi 3.0
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 05.04.2025 18:03
Jako že to hodinu běželo, pak došlo na restart a tma? Zkusil bych to stáhnout znovu a znovu nechat běžet.
fcpetr
Příspěvek od fcpetr » 05.04.2025 20:18
neběželo ...napsalo to aktualizace pak se má restartovat a začít aktualizace, ale ono nic jen černá obrazovka...zkoušel jsem znovu ale ta obrazovka je furt černá...divný
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 05.04.2025 23:20
Pokousel si se reformatovat APIM MY20. Nejspis servise menena APIM.
Nasledoval brick.
Kontaktuj mistra mistru Honzu Vasatu a da ti to dohromady :-)
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2025 06:56
oznaceni APIMu? bud vycteni diagnostikou nebo stitek na jednotce
pokud je to pokus o reformat modelu MY20, tak TI v servisu nepomuzou
fcpetr
Příspěvek od fcpetr » 06.04.2025 11:37
Díky za rady. Už jsem měl tu čest s mistrem Honzou Vašatou a dal to dokupy. :lol:
