Spotreba oleja
Spotreba oleja
Zdravím všetkých. Mam 2 otázky. Mam Focus 2180 1liter eco boost. Sa mi zdá že zerie dosť oleja. Od poslednej výmeny oleja som najazdil cca 20000 a už som musel dolievať 3 litre oleja a zdá sa že čoskoro budem musieť doliať ďalší liter, lebo už ho ma skoro na minime. Je to normálne, že toľko zerie?A druha otázka je ze v mode normál mi vyhodi chybu motora a auto strati silu. Vobec netaha. Uz som bol 3 krat v servise a vzdy len vymazali chybny kod. Teraz ked mi vyhodi chybu staci vypnut motor a sa to vymaze samo ale zas naskoci po nastartovani. Napriklad v mode Sport to nerobi vobec. Takze jazdim stale v mode sport. Lenze ked zoberie auto priatelka alebo niekto iny vzdy zabudne dat mod sport takze vyskoci znovu chyba motora. Vo forde sa len vyhovaraju. Uz neviem co robit. Dakujem
- lewis
Re: Spotreba oleja
Tak 3l na 20tkm je docela dost když porovnávám se svým, kde mezi výměnami po cca 10tkm nedolévám
. První co bych provedl je demontáž a kontrola stavu svíček, kontrola pístů a válců pomocí endoskopu a změření jejich kompresí. To je asi ten základ...a pak se uvidí
- reckoname
Re: Spotreba oleja
Já po 10 tis. taky nic nedolévám. Že by problém s písty jak jsi měl ucpané olejové čerpadlo a nízký tlak oleje.
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
