Demontáž předního nárazníku FFII po FL
cipius
Příspěvek od cipius » 04.04.2010 12:16
Ahoj,nikde na foru jsem nenašel,jak sundat péřední nárazník na FFII po FL.Prosím,mohl by mě někdo poradit kdo to už dělal,co všechno sundat a kde jsou šrouby?Potřeboval bych sundat tu plastovou žraločí tlamu,ale na vrchní příchytky se nejde dostat.Spodek jsem odcvakal,ale vršek ne ,protože je tam výztuha.Pomohli by mě i fotky,jestli by někdo měl.Možná to je stejné s focusem II před FL.Předem Vám Všem děkuji za pomoc.
NEW Ford Focus combi 01/2008 - royal grau,1.6/16V Duratec 100PS Trend Style-X
Anduril
Re: Demontáž předního nárazníku FFII po FL
Příspěvek od Anduril » 04.04.2010 12:49
Obe mrizky, jak horni tak spodni, se daji oddelat bez demontaze narazniku.
A docela se divim, ze se ti povedlo tu spodni trochu oddelat bez zniceni, protoze to ani podle ford servisu nejde. Ja jsem ji oddelaval (menil za jinou) a musel jsem ji vyrvat ven silou, protoze k tomu stejne ani ze zadni strany neni pristup (i kdybys ted naraznik demontoval). Mrizka je totiz zacvakana v takove "U" drazce z predni strany.
Bohuzel, jakmile ji vyrves, tak se ty jejich uchyty protahnou a pretrhnou, takze je to na vyhozeni. Stejne tu dopadl i yuray, ktery si to nechaval menit u forda a stejne tak mi to rekli v servise. Neveril jsem, ale presvedcil jsem se o tom :mrgreen:
Tady aspon fotka jak to vypada bez mrizky:
cipius
Příspěvek od cipius » 04.04.2010 19:14
Jak to myslíš s tím,že jdou obě dve vyndat bez demontáže nárazníku?Jako,že jdou vyndat,ale pak jsou už k nepoužití-vyhození??Já jsem si ze zadní strany prstama odcvakával ty západky a šlo to hladce,ale tak asi do půlky-červeně označené v tvojí fotce.Shruba tak,jak je ta příčka na tvém fotu do které je přidělaná RZ.Nemáš ještě více fotek,hlavně té mřížky popřípdě nárazníku zepředu??Na nich bych viděl,kde jsou ty úchyty.To se na ty západky nedostanu ani když sundám narazník?Myslím tím na ty horní?Nemá náhodou někdo foto nárazníku jak to vypadá zevnitř,když je sundaný?Moc by mi to pomohlo.Díky za pomoc.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 04.04.2010 20:37
Ne, naraznik nemam vyfoceny. Nechtelo se mi sundavat naraznik kvuli blbe mrizce a v servise mi rekli, ze tu mrizku stejne nesundam jinak, nez silou, takze jsem ji vyrval ven, znicenou. Imho to stejne v horni casti ze zadu nijak neuvolnis...
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 06.04.2010 20:46
ciste orientacne, kolik stoji nova s chromem? myslim z GHIe a Titania ...
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Anduril
Příspěvek od Anduril » 06.04.2010 21:02
kolem 3000. Musis koupit jinou mrizku + chromovany ramecek.
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 28.04.2010 11:54
No to je ale debilní systém, jak tam můžou něco dát, bez možnosti zpětné demontáže nedestruktivní cestou. Zrovna řeším, jak tu mřížku sundat, aniž by se poničila, chtěl bych jí tam zase vrátit. To jste mě moc nepotěšili, resp. ani tak ne Vy, jako spíš myslitelé u Forda :cry:
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 28.04.2010 12:08
Jinak ta Titanium mřížka stojí dohromady 2800Kč, jak píše Anduril, prodává se zvlášť plast a zvlášť ta chromovaná obruč. Já právě myslel, že by mohlo být levnější nechat na původní mřížce nechat ten okraj pochromovat, ale k čemu to je, když už to tam nenamontuju zpátky :roll:
je: BMW 323i coupe
kakbus
Příspěvek od kakbus » 15.06.2015 21:03
A ta obruč zvlášť přijde na kolik cca?
Ford Focus II Kombi FL, 2008, 1.6 benzin,sea gray,LowTitanium
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 13.10.2016 09:52
Asi jsem ve špatném topicu, tak kdyztak prosím o přesunutí. Mám dotaz. Bude pasovat predni nárazník z poFL na před FL?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 13.10.2016 09:56
kdyz vymenis svetla, blatniky a kapotu, tak ano
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 13.10.2016 10:17
Tak zas nic :wallbash:
Corrado
Podrobná schéma predného nárazníku
Příspěvek od Corrado » 02.04.2025 02:24
Priatelia. Mám focus combi mk2 2010, 100 koni, 1.6 16V Benzin+LPG.
Na parkovisku ked som sedel v aute a telefonoval, vrazil do mna mlady chalan a stlacil mi naraznik. Vlastne celý predný rám. Takze predné svetlá majú asi 3 cm medzeru od naraznika. Zhanam nakres kompletne rozobrateho naraznika, so vsetkym, co je pod nim. Chcem to s kamaratom rozobrat, ten ram vymenit, mozno narovnat a dat naspat. Existuju take podrobne nakresy? A pripadne aj ako sa zapaja elektrika vpredu. Vraj ak sa zapoja elektricke veci v nespravnom poradi, airbag nebude funkcny a to by som teda nerád. Vie mi prosím niekto pomôcť. Ďakujem.
Tomáš
Příspěvek od ZaQik » 02.04.2025 09:00
hledej v https://ford.catalogs-parts.com/#{clien ... roup:71160}
elektriku neres, staci kdyz ji nebudes zapojovat/rozpojovat pri zapnutem zapalovani
Příspěvek od stano. » 02.04.2025 10:36
VYPNUTOM zapalovani si asi chcel napisat :wink:
