cvakaní ventilů
octavan
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od octavan » 17.06.2014 20:54
Ahoj kluci,mám 2.0i kod motoru EDDC,r.v. 1999.Četl jsem vaše příspěvky a pochopil jsem,že bych měl mít podložky.Pochopil jsem to správně?
Segi98
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od Segi98 » 31.03.2025 12:47
miki21 píše: 04.07.2013 22:27 Nevím, co Tě žere, ale tady se k sobě snažíme chovat slušně. Požádal jsem Tě slušně o doplnění podpisu, ale jak vidím, tak jsi to asi nepochopil.
Několik X lidí tady uvedlo, že na focusu nikdy hydroštely nebyly. Ty byly na escortech a tady udělali inženýři krok zpět. To na Tvé fotce mi připadá jako tzv. kalíšek, kterým se vymezují vůle stejně jako podložkama. :wink:
Je mi celkem jedno co jsi vyučený,ale urážet mně nemusíš.
Pokud máš problémy s chováním na zdejším fóru, tak to není problém vyřešit... takových tu už pár bylo. :nunu:
Mohu se zeptat podle čeho mám vybírat? Například jedno zdvihátko má dejme tomu 0,28 u saciho coz je uz mimo, kdyz si vybiram nova zdvihatka tak jich je nekolik zejo, treba 0,34mm tak jako podle ceho mam vybirat?
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od miki21 » 31.03.2025 13:04
Musíš vybrat takové, aby výsledná vůle byla v toleranci. Pokud naměřená vůle větší, musí se konkrétní kalíšek vyměnit za větší, aby se vůle zmenšila.
Segi98
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od Segi98 » 31.03.2025 13:48
miki21 píše: 31.03.2025 13:04 Musíš vybrat takové, aby výsledná vůle byla v toleranci. Pokud naměřená vůle větší, musí se konkrétní kalíšek vyměnit za větší, aby se vůle zmenšila.
Jasně, díky, vypadá to ale že SHDA se konstrukčně v hlavě moc neliší (pouze v bloku kde je open deck) takže postuo bude stejný jak třeba u FYDA, co?
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od miki21 » 31.03.2025 14:08
Co vím, tak FYDA měla podložky (někde jsem tu dával fotky z výměny), novější už mají kalíšky a tam výměna buz sundání vaček není možná. U podložek to s trochou umu šlo.
A pokud někomu přímo odpovídáš, použij ikonku odpovědět a ne citovat. :wink:
Segi98
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od Segi98 » 31.03.2025 14:38
Jasný sorráč. Díky moc 😅. Ještě jedna taková věc ale je to mimo téma jen nevím kam to napsat protože jsem tu nový a je to tady na mě staromódní takže se nevyznám 😂. Dají se stále sehnat díly na motor 2.0 ALDA z ST170? obchody kde nakupuji tak nemají hydroštely a žádné podobné důležité věci, tak mě napadlo jestli ty bys něco nevěděl :D.
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od miki21 » 31.03.2025 14:47
Tak to nepomůžu, promiň.
