cvakaní ventilů
Re: cvakaní ventilů
Ahoj kluci,mám 2.0i kod motoru EDDC,r.v. 1999.Četl jsem vaše příspěvky a pochopil jsem,že bych měl mít podložky.Pochopil jsem to správně?
Re: cvakaní ventilů
miki21 píše: 04.07.2013 22:27 Nevím, co Tě žere, ale tady se k sobě snažíme chovat slušně. Požádal jsem Tě slušně o doplnění podpisu, ale jak vidím, tak jsi to asi nepochopil.
Několik X lidí tady uvedlo, že na focusu nikdy hydroštely nebyly. Ty byly na escortech a tady udělali inženýři krok zpět. To na Tvé fotce mi připadá jako tzv. kalíšek, kterým se vymezují vůle stejně jako podložkama.![]()
Je mi celkem jedno co jsi vyučený,ale urážet mně nemusíš.
Pokud máš problémy s chováním na zdejším fóru, tak to není problém vyřešit... takových tu už pár bylo.![]()
Mohu se zeptat podle čeho mám vybírat? Například jedno zdvihátko má dejme tomu 0,28 u saciho coz je uz mimo, kdyz si vybiram nova zdvihatka tak jich je nekolik zejo, treba 0,34mm tak jako podle ceho mam vybirat?
Re: cvakaní ventilů
Musíš vybrat takové, aby výsledná vůle byla v toleranci. Pokud naměřená vůle větší, musí se konkrétní kalíšek vyměnit za větší, aby se vůle zmenšila.
Re: cvakaní ventilů
Jasně, díky, vypadá to ale že SHDA se konstrukčně v hlavě moc neliší (pouze v bloku kde je open deck) takže postuo bude stejný jak třeba u FYDA, co?miki21 píše: 31.03.2025 13:04 Musíš vybrat takové, aby výsledná vůle byla v toleranci. Pokud naměřená vůle větší, musí se konkrétní kalíšek vyměnit za větší, aby se vůle zmenšila.
Re: cvakaní ventilů
Co vím, tak FYDA měla podložky (někde jsem tu dával fotky z výměny), novější už mají kalíšky a tam výměna buz sundání vaček není možná. U podložek to s trochou umu šlo.
A pokud někomu přímo odpovídáš, použij ikonku odpovědět a ne citovat.
Re: cvakaní ventilů
Jasný sorráč. Díky moc
. Ještě jedna taková věc ale je to mimo téma jen nevím kam to napsat protože jsem tu nový a je to tady na mě staromódní takže se nevyznám
. Dají se stále sehnat díly na motor 2.0 ALDA z ST170? obchody kde nakupuji tak nemají hydroštely a žádné podobné důležité věci, tak mě napadlo jestli ty bys něco nevěděl
Re: cvakaní ventilů
Tak to nepomůžu, promiň.
