Nefunguje USB a 12 V
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 26.12.2024 12:13
Zdravím, synovi nefunguje USB v lakťovej opierke a 12 V zásuvka v kufri na Mondeu mkV kombi, rok výroby 2019 2.0 ecoblue 140 kW. Poradíte mi prosím kde hľadať chybu?
Ďakujem
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Re: Nefunguje USB a 12 V
Příspěvek od ZaQik » 26.12.2024 17:27
kufrova zasuvka ma pojistku F17 (20A) v motorovem pojistkovnici
... a jak poznal, ze nejde USB?
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 20.02.2025 11:37
Pojistka je OK, usb nejde ani prenos súborov ani nabíjanie telefónu.
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2025 12:13
na USBhubu sviti podsviceni?
jinak USBhub pro SYNC3 ma napajeci konektor se 2 draty - v jednom je kostra a druhy je +12V, musis je promerit
jeste se da vyzkoust samotny USB vstup do SYNC3: zapojis kabel miniUSB-USB primo do zadni steny SYNC3 a pripojis nejakou flashku
k zasuvce v kufru: meril ji s nastartovanym motorem? a nema nejak deaktivovany BMS? mozna to ma na to vliv
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 20.02.2025 13:16
USB pod hlavným ovládacím panelom sync ide,len ten v lakťovej opierke nie,a nie je ani podsvietený.
Tú zásuvku pozriem vo forscane.
Ďakujem
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 21.02.2025 20:07
Pozor do USB hubu jde pouze 5V. Pokud by tam slo 12V. Tak telefony a flesky budou horet.
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2025 07:54
vis, musis rozlisovat konektor USB, kde je skutecne 5V, a napajeni USBhubu, kde je 12V ... ja to, na rozdil od Tebe, meril voltmetrem
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2025 08:30
karolkopictures píše: 20.02.2025 13:16 USB pod hlavným ovládacím panelom sync ide,len ten v lakťovej opierke nie,a nie je ani podsvietený.
to je divne, protoze USBkabel vede nejprve do USBhubu v loketce a odtud pokracuje k zasuvce pod radiem (stejne to ma FF3 nebo fiesta mk8) ... takze kdyz neni napajeni USBhubu v poradku (tj. nesviti podsviceni), nefunguje ani USB pod radiem :nixw:
nemuze byt USB v loketce nejak vyzkratovane? tj. neco vodiveho do nej zapadlo? on je USBhub dost odolny proti zkratu a umi se "vypnout", aby nevyhorel
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 22.02.2025 12:02
Souhlas.
Ja psal o USB konektorech, ktere jdou z APIM.
Externi zdroj je 12V.
Btw: neni duvod byt arogantni a neprijemnej :nazdravi:
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2025 12:45
Jouzef88 píše: 21.02.2025 20:07 Pozor do USB hubu jde pouze 5V. Pokud by tam slo 12V. Tak telefony a flesky budou horet.
tvrdit tuhle nepravdu a jeste delat chytreho s tim, jak bude neco horet, si nic lepsiho, nez padny argument o vlastnim mereni, nezaslouzi ... zejmena pokud pak pises "Ja psal o USB konektorech", prestoze v puvodnim prispevku bylo "do USB hubu jde pouze 5V" ... ale ted uz snad vnimas rozdil mezi pojmy "USB" a "USBhub"
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 04.03.2025 07:23
Komplet rozobratiu sa asi nevyhneme. Toto sme skúšali len tak na rýchlo. Syn je momentálne mimo domu.
Příspěvek od ZaQik » 04.03.2025 08:13
tady je to zapojene obracene nez v FF3, tzn. ze USBhub je pod radiem a v loketce je "jen" koncovka, takze svitit nema
kdyz vydloubnes USBhub (to pod radiem), tak do nej vede 2x USBkabel: jeden je primo ze SYNC (cerna koncovka) a druhy je prodlouzeni do loketky (sediva koncovka) ... koukni, jestli ten sedivy poradne drzi
Zpět na „Interier - Mondeo“
