Convers+
julius1981
Re: Convers+
Příspěvek od julius1981 » 18.12.2024 01:32
Ďakujem
julius1981
Re: Convers+
Příspěvek od julius1981 » 15.02.2025 00:22
Caute
Dal som do 2006 Galaxy budiky Convers po FL. Patricne som nahral aj firmware, aby nesvietil airbag a vsetko na budikoch fungovalo. Prestalo svietit podsvietenie tlacidiel klimy, radia , svetiel atd, ked zapnem svetla. So starymi budikmi maxi dot, tlacitka svietili, ked som zapol svetla. Co sa s tym dá robit? Je tam ešte hranaté radio, ako vo FF2.
Ďakujem
Samantus
Re: Convers+
Příspěvek od Samantus » 15.02.2025 17:50
Ty jo.... jednou jsem neco podobnyho resil, myslim ze pomohlo aktualizovat BCMii, ale uz si to presne nepamatuju. Zkus, kazdopadne tim nic nezkazis
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2025 07:59
prehrani radeji nezkousej, podle popisu stavu je tam BCM zady 6xxx, ktere obcas pri prehravani "umre" ... jedinym resenim je vymena za BCM rady 7xxx, coz obnasi nastaveni centralni konfigurace a kodovani imobilizeru
otík
Re: Convers+
Příspěvek od otík » 16.02.2025 15:01
Někde jsem četl,že budíky conver+ po FL do auta před FL nedáš kvůli kompatibilitě.
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2025 15:03
ale das, jen musis nahrat upraveny fw, aby nesvitila kontrolka airbagu a fungovalo podsviceni
julius1981
Re: Convers+
Příspěvek od julius1981 » 16.02.2025 17:58
Ano pokiaľ sa nahra správny fw, tak FL Convers funguju aj v pred FL aute.
No toto je specificka situácia s tym Galaxy 2006.
Pokial by som tam dal pred FL Convers s fw s prídavnými funkciami, vyriesi to problém podsvietenia tlacidiel pri zapnutých svetlách?
Ďakujem
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2025 18:59
ne, problem je v BCM ... koukni a uvidis, ze mas verzi 6xxx
julius1981
Re: Convers+
Příspěvek od julius1981 » 16.02.2025 20:39
Čiže jediná cesta je vymenit BCM a potom nejak nakonfigurovat auto. Co ani neviem aky je postup a ako.
Mozna.cesta este je dat tam opat maxidot. Bude treba vytiahnut z pôvodných budikov data z eepromky? Alebo s maxidot toto galaxy 2006 nebude robiť problem, aj ked budu z neskorsieho ročníka?
Co vsetko obnasa vymena BCM?
Ďakujem
Samantus
Re: Convers+
Příspěvek od Samantus » 17.02.2025 11:59
Tak vymenit BCM..... v mým případě ale aktualizace pomohla.
Martin :-)
julius1981
Re: Convers+
Příspěvek od julius1981 » 17.02.2025 23:35
Co na to guru Zaqik? Co on povie, to tak je🙂.
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2025 09:34
uz jsi koukl na oznaceni BCM? jakou radu tam mas?
Samantus
Re: Convers+
Příspěvek od Samantus » 18.02.2025 14:27
julius1981 píše: 17.02.2025 23:35 Co na to guru Zaqik? Co on povie, to tak je🙂.
Ano, tady to tak je :-D
Martin :-)
Mondik133
Re: Convers+
Příspěvek od Mondik133 » 03.03.2025 11:44
Stačí ucds správny fw a prehrať to a bude všetko fungovať ako ma
Samantus
Re: Convers+
Příspěvek od Samantus » 03.03.2025 12:13
Já vím :-)
Martin :-)
Zpět na „Interier - Mondeo“
