forscan
Nihilant
Re: forscan
No ve výčtu modulů jsou. Tak předpokládám, že v tom výčtu nejsou jen tak na ozdobu. Všechny dveře v elektrice samozřejmě
Ford Focus 1.0 Ecoboost 2015 - MK3 Titanium 92 kW Hatchback Magnetic
Ford Mondeo 2.0 TDCi 2008 - MK4 Titanium X 103 kW Combi Sea Grey
Ford Fusion 1.4 16V 2008 - Style 59 kW Van Sea Grey
Nihilant
Re: forscan
Re: forscan
oznaceni dverni modulu?
Nihilant
Re: forscan
máš na mysli toto?
PDM - Řídící jednotka dveří spolujezdce
Číslo součástky: BV6N-14B533-BL
Úroveň kalibrace: BV6N-14B533-BL
Strategie : AV6N-14C108-AL
Kalibrace: BV6N-14C109-AJ
DDM - Řídící jednotka dveří řidiče
Číslo součástky: BV6N-14B531-BL
Úroveň kalibrace: BV6N-14B531-BL
Strategie : AV6N-14C064-AL
Kalibrace: BV6N-14C065-AJ
Re: forscan
BV6N jsou predFL, ktere zadne svoje konfiguracni vnitrni parametry nemaji, vse si nacitaji z centralniho nastaveni
Nihilant
Re: forscan
Aha, díky za info. Takže proto mi jejich načítání furt selhává... A jelikož v centrální BCM nemám volbu na deaktivaci sklápění zrcátek při zamčení viz viewtopic.php?t=50585&start=60 tak tím pádem nemá smysl ani zkoušet programovat zrcátka pomocí dorazů oken atd, protože ty jednotky to v sobě prostě nemají...
Nihilant
Re: forscan
A to už chci asi moc, ale je nějaký způsob, který bych zvládl sám, jak tam místo BV5N nahrát novější?
Díky
Díky
Vowel8522
Re: forscan
Ahoj, zkoumal jsem ve FORScanu baterii a mám tam jen možnost Flooded nebo AGM. Úplně tam chybí EFB, která je tam aktuálně originál z výroby.
Dostanu tam nějak EFB? Nebo co s tím?
Ford Focus MK4 Combi, 1.0 EB 92 kW, r. v. 2019
Ford C-Max, 1.0 EB 74 kW, r. v. 2013
- djdekl
Jouzef88
Re: forscan
Kdyz das flooded, tak auto bude pocitat s napetim baterky cca 12.4V
Kdyz das AGM, tak auto bude pocitat s napetim baterky 12V
Tudiz, pokud mas EFB, tak tam nech Flooded
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
jardab2
Re: forscan
Jsem po dlouhe dobe chtel pustit forscan a telefon mi suse oznamil, ze nemam licenci, na obchodu uz taky neni. To je uz zariznuty nebo to muze souviset s aktualizaci na Android 15? Co je dobre misto nej?
- hafik14
Re: forscan
Ahoj, mam otázečku, koupil jsem tuto diagnostiku, https://www.easydiag.cz/VLinker-FD-BLE- ... d-d638.htm
ale když se k autu připojím, nemužu najit SCCM modul. chci se tam přenastavit teplotu vyhřívaného volantu, ale diagnostika jednotku vlastně vubec nevidí ? , firmware mam aktualizovaný. program Forscan aktivovaný na 2 mes. zdarma.
auto ford kuga 2017 2.0 tdci 110 kw.
nějaké nápady ?
díky.
nějaké nápady ?
díky.
jardab2
Re: forscan
Tak ted jsem z toho jelen, na starym mobilu to stale funguje, do noveho jsem to stahl primo ze stranek, aktualizoval ale chce to znova koupit za $10.
To je normalni nebo to jde nejak aktivovat, kdyz uz to mam roky koupeny? Asi za to muze teda aktualizace Androidu na 15?
Tak jeste upresneni, asi jsou 2 verze - jedna na novou licenci a jedna na licnci Google Play, ale ta se k licenci taky nehlasi.
Resil to uz nekdo? Asi muzu pouzit stary telefon ale skoda, no.
- bembek
Re: forscan
Treba trochu hľadať a riešenie nájdeš. Tu to vysvetľovali 27.12.2024
https://www.forscan.org/
- foker
Re: forscan
Ahojte.
Mna teraz prekvapilo ze mi Forscan Lite vypisal udaje, ktore predtym nie. Ani verzia pre PC.
Doteraz som mal dostupne len 2 udaje o DPF, a to DPF LOAD a DPF SOOT. Teraz mi zobrazi aj historiu poslednych 10 regeneracii. Ako je to mozne? Stalo sa to po tom co mi Forscan v nedelu zablbol a musel som ho preinstalovat. Najprv mi nechcel nacitat MS-CAN a ked som vymazal CACHE tak uz sa rozbehol aj s novymi udajmi
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
