Staticka regenerace DPF pres ForScan nedobehne, jinak je ale vse OK
Motor, převodovka, DPF ...
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 24.01.2025 21:15
Ahoj vsem,
pred vymenou oleje na mem Ford Galaxy (viz podpis) jsem si rekl, ze tam pustim statickou regeneraci DPF, uz se plnilo, DPF_soot hlasilo 68 %.
Mam kabel Fordiag a aplikaci ForScan, tam jsem zadal spusteni staticke regenerace DPF, provedlo me to nejakymi kroky a spustilo regeneraci. Dobre 2 minuty auto coudilo bily dym, pak 5 minut uplne cisty, otacky porad kolem 2500, pak to zahlasilo, ze se dostava do faze cooling down kdy sly otacky na volnobeh a pak to zahlasilo error.
DPF_soot je na 3 %, auto necoudi, po vymene oleje, filtru atd, vse jezdi jak ma, na diagnostice nejsou zadne chyby...
Setkal jste se s tim nekdo? Nechapu proc to zahlasilo error, ale jinak vypada byt vse v poradku.
Predem diky.
Ford Focus MKIII TR Easy 2013 | 1.0 EcoBoost | 74 kW | Obrázek
Ford Galaxy MKIII Titanium 2012 | 2.2 TDCi | 147 kW | Obrázek
Re: Staticka regenerace DPF pres ForScan nedobehne, jinak je ale vse OK
Příspěvek od ZaQik » 25.01.2025 08:00
pri regeneraci se vyhodnocuje spousta parametru ... resil bych, az kdyz se zacne objevovat nejaka chyba za provozu ... DPF evidentne vypalit slo, takze bych to neresil
Příspěvek od stano. » 25.01.2025 12:12
Nemas hrabane do EGR?
Alebo vyhodenu klapku v privode vzduchu?
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 25.01.2025 15:43
Jak to poznam?
Pokud vim, tak je vse v puvodnim stavu a ja jsem urcite do EGR nebo do klapky nehrabal. Na diagnostice se EGR normalne hlasi jak ma...
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 25.01.2025 15:45
ZaQik píše: 25.01.2025 08:00 pri regeneraci se vyhodnocuje spousta parametru ... resil bych, az kdyz se zacne objevovat nejaka chyba za provozu ... DPF evidentne vypalit slo, takze bych to neresil
Jo, spis me to zajimalo, jestli to nahodou nekdo take nezaznamenal. Na zahranicnich forech resili, ze se to stava kdyz je plny DPF na 300 % nebo kdyz jim to tam hucelo nejake dalsi chyby na diagnostice. Ja nic z toho nemam, tak me to prekvapilo.
