SYNC2
JarinoRS
Re: SYNC2
Příspěvek od JarinoRS » 02.12.2024 15:53
Ďakujem, toho mexičana som videl, áno, zachová to pôvodný mikrofón, žiaľ potreboval by som ten inštalátor práve na ten Autokit, Mirrorlink mám. Kým to niekde nenájdem fungujem si v podstate vpohode, telefón je aj tak cvaknutý v magsafe nabíjačke a beží na ňom waze a mám vlastne jediný problém - na Waze je nastavené prehrávanie zvuku na Sync, keď mám pustené BT audio z telefónu, alebo hudbu z USB kľúča tak to funguje perfektne, zvuk z reprákov je krásny, čistý, absolútna spokojnosť, avšak keď je pustený klasický radio tuner, tak navigačný zvuk je oveľa horší, auto ho prijíma ako telefonický hovor a je tam samozrejme aj mierne opozdenie. Nevychytal niekto tento bug?
Ford C-MAX 1.6 TDCi 66kW 2009
Ford C-MAX 1.5 TDCi 77kW 2016
ScorpionSX
Re: SYNC2
Příspěvek od ScorpionSX » 02.12.2024 16:37
Ešte k tomu Navitelu ako si sa pýtal:
Navitel works fine without wifi. You need to have dedicated storage for it. Usually when you install it, navitel dedicates the installation usb as it's dedicated storage. If not you just have to create the file structure yourself.
Maps can be precured through various means on the internet, though you'll still need licenses for them. So do check whether your maps have them.
Niečo málo je potom k tomu ešte tu, ak si to ešte nečítal:
https://xdaforums.com/t/ford-sync-2-mir ... r.3957066/
Keby si vedel ako skopírovať súbory na Sync 2 aby sa ti tam pridala tá appka, tak ti viem poslať aplikáciu pre Carlinkit na WinCE ktorá funguje s týmito USB donglami.
JarinoRS
Re: SYNC2
Příspěvek od JarinoRS » 02.12.2024 19:40
Ďakujem krásne, presne ten inštalátor na Autokit zrejme ponúka týpek na ebay, ale dostať to do WinCE pomocou nejakého blbuvzdorného inštalátora ako bol na Mirrorlink si netrúfnem, to by asi urobil ZaQik :D
Na ten Navitel sa kuknem zajtra :palec_nahoru:
Nedokážem stále aj tak pochopiť, že Ford dodával v roku 2016 niečo tak otrasné ako je Sync2... :palec_dolu:
ScorpionSX
Re: SYNC2
Příspěvek od ScorpionSX » 05.12.2024 21:37
Trochu som pozabudol, ale tu je RARko s funkčnou appkou pre WinCE a Carlinkit adaptér:
https://drive.google.com/file/d/1HjW11F ... sp=sharing
Je tam toho viac, ale v podstate to čo potrebuješ je v zložke BIN a spustíš buď AutoKit.exe alebo AutoKit-2.exe - myslím že sú to aj tak rovnaké verzie.
Luban748
Re: SYNC2
Příspěvek od Luban748 » 23.01.2025 09:31
Ahoj, dotaz ohledně map do Sync 2. Mám navigaci kompletně v češtině, ale verzi map F5, když vložím kartu s novýma mapama f11 přijdu o češtinu?
karolkopictures
Re: SYNC2
Příspěvek od karolkopictures » 23.01.2025 13:26
Nie
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Bomiňo
Re: SYNC2
Příspěvek od Bomiňo » 25.01.2025 19:32
Nemáte prosím někdo opravdu funkční link na stažení map F11 na Sync2 ?.......když F12 vlastně nejsou funkční.....
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
Majkyork
Re: SYNC2
Příspěvek od Majkyork » 08.02.2025 11:12
JarinoRS píše: 02.12.2024 15:53 Ďakujem, toho mexičana som videl, áno, zachová to pôvodný mikrofón, žiaľ potreboval by som ten inštalátor práve na ten Autokit, Mirrorlink mám. Kým to niekde nenájdem fungujem si v podstate vpohode, telefón je aj tak cvaknutý v magsafe nabíjačke a beží na ňom waze a mám vlastne jediný problém - na Waze je nastavené prehrávanie zvuku na Sync, keď mám pustené BT audio z telefónu, alebo hudbu z USB kľúča tak to funguje perfektne, zvuk z reprákov je krásny, čistý, absolútna spokojnosť, avšak keď je pustený klasický radio tuner, tak navigačný zvuk je oveľa horší, auto ho prijíma ako telefonický hovor a je tam samozrejme aj mierne opozdenie. Nevychytal niekto tento bug?
Ako si rozbehal mirrorlink? mas nejaky navod ktory funguje? vies mi zaslat nejake linky? Dakujem
Ford Focus facelift mk3 2015
Majkyork
Re: SYNC2
Příspěvek od Majkyork » 08.02.2025 11:16
Tiez som postrehol tie F12 mapy 2024. To vsetky su fejkove tie sd-ečky? alebo sa to este len nedostalo na net pre free stiahnutie?
Majkyork
Re: SYNC2
Příspěvek od Majkyork » 09.02.2025 17:42
Tak ten mirrorlink som rozbehal ale video prehravac ani navitel mi ani za frasa nechce ist ani po skusani niekolkych instalacii podla xdafora.
Otomar
Re: SYNC2
Příspěvek od Otomar » 05.04.2025 01:40
Nemate nekdo v zasobe aktivni link na f11 mapy?
djdekl
Re: SYNC2
Příspěvek od djdekl » 05.04.2025 11:52
Ten muj (viewtopic.php?p=1235781#p1235781) jsem obnovil...
oscaar
Re: SYNC2
Příspěvek od oscaar » 06.04.2025 12:53
Nevím proč ale pokaždé, se to stahování u 12 % přeruší.
Už je to OK, chyba byla v prohlížeči.
oscaar
Re: SYNC2
Příspěvek od oscaar » 31.08.2025 16:12
Už dlouho se pokouším spustit na sync2 Android Auto a po aktualizaci. Na verzi 3.10 a instalaci Mirror Link a ani jedno nejde. Měnil jsem USB kabely a zkoušel různé telefony Android v. 11 - 13 ale vždy jak připojím mobil tak první skočí v SYNC2 hláška o chybě USB. I když změním nastavení USB v telefonu z nabíjení na sdílení souborů, tak se nepřipojím . USB porty v autě fungují, z flash disku to přehrává mp3. V čem bude problem?
Re: SYNC2
Příspěvek od ZaQik » 31.08.2025 16:27
a aplikaci v mobilu mas? tam se muselo neco extra nahrat
