Nesvítí přední ani zadní obrysová světla.
WerakuluS
Nevítě někdo čím by to mohlo být. Nesvítí jak přední tak zadní obrysová světla. Měřil sem to a žádné napětí tam nejde. Konektor je v pořádku jak na předu tak na zadu. Nevíte jestli je předek a zadek zaplej na jeden okruh? Budu rád za každou radu
Jde o FOrd Focus I r.v 2001
MK2
Re: Nesvítí přední ani zadní obrysová světla.
Předpokládám že pojistky si kontroloval....
Mělo by to být zapojené tak, že levá strana (předek a zadek) je zvlášť a pravá strana je zvlášť.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
WerakuluS
JJ kontroloval právě. Pojistky sem jel podle toho anvodu z druhe strany krytky. Nechápu kde by mohl být problém. Že by přepálenej kabel někde?
tak zkontroluj vsechny pojistky , nekdy nesouhlasi popis se zapojenim .
- Karet
Mně nesvítila pravá přední parkovačka. Nešla vyndat, tak jsem změřil napětí-nula. Zkusil jsem změřit napětí na levé parkovačce, která svítila a ouha, zhasla taky, a s ní i obě zadní světla. Takže nesvítí nic (ani přední ani zadní). U té pravé přední jsem pak vyměnil žárovku (byla prasklá), ale tím měřákem jsem asi něco zničil, takže auto půjde asi do servisu. Nevím si rady.
MK2
to bude asi jen pojistka
kukni do manuálu, vyměň pojistku a zas to bude fungovat...
- Karet
Ještě tak mít manuál. Všude se píše,že je na každou stranu zvlášť pojistka. Jak je možné že měřákem odpálím obě?
MK2
Návod najdeš v sekci - Vše o Focusu - Návody
A když si šikovný tak je to možné že se ti podaří odpálit i dvě pojistky
- Karet
Jsem šikovný. Pro kontrolu jsem si půjčil jinou 7,5A, takže to funguje. Ale potřeboval bych rozmístění pojistek, abych věděl, kterou jsem si půjčil. Na deklíku je spousta symbolů stejných a já nemám k autu manuál. Někde to tu bylo ale nejsem schopen to znovu najít (mám pojistky ve třech řadách:6-21-22/F37-F86).
Naposledy upravil(a) Karet dne 12.03.2011 22:40, celkem upraveno 2 x.
- Karet
Já to taky měřil a odpálil jsem obě pojistky 7,5A. Příště nic neměřit, kýbl pojistek, prohlížet a měnit.WerakuluS píše:Nevítě někdo čím by to mohlo být. Nesvítí jak přední tak zadní obrysová světla. Měřil sem to a žádné napětí tam nejde. Konektor je v pořádku jak na předu tak na zadu. Nevíte jestli je předek a zadek zaplej na jeden okruh? Budu rád za každou radu
- petulak
Karet: ETZOLD---- str.56-57-58.
Jestli chceš,aby ti zde někdo radil, tak si uved podpis vozu.
cuoin1
Ahoj mám fofo 2013, 1,6 TDCi a nesvítí práva strana obrys. A parkovacky. Nemůžu dohledat která je to pojistka. Žárovky jsem měnil. Prosím neví někdo?
obrysovka vprevu nebo vzadu nebo obe?
a co je parkovacka? v hlavnim svetlometu je obrysovka, potkavaci a dalkove svetlo + pripadne svetlo "do zatacky"
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 3 hosti
