MCA
- gecko-x
Re: MCA
MCA z pofl mondea....
Co me čeká pri instalaci do focuse mk2?
Pouziju přední panel z NX včetně rámečku
Kolega z Jihlavy, nevim jestli je i tu, spojil jsem se s nim pres FB, mi prehraje sw a udela úpravu, aby mi fungovalo podsvícení...
Musim vyresit FM anténu... MCA ma fakra, focus ISO
Pouziju jednotku klimy z focuse(c-maxe)
Jeste neco mi nebude fungovat? Třeba sběrnice mm a focus ma hs/ms...to by snad mel vyresit ten kolega změnou sw...
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: MCA
prehranim fw se vse vyresi; pak uz je to jen o radio i GPS antene a pripadne uprave palubky, pokud tam ted neni NX
- gecko-x
Re: MCA
Ted tam mam uz nx, uprava palubky proběhla úspěšně
Co s tou antenou....bude mi teda stacit na cerny fakra konektor připojit pres redukci fakra/ISO stavajici antenu, co je ve focusu?
Re: MCA
ja na puvodni DIN delam rozdvojku do bileho i cerneho ... neni to uplne v poradku, ale prijde mi, ze to ladi vic stanic
- gecko-x
Re: MCA
Tak MCA mi facha ve focusu jak má a mam daksi dotaz
MCA ma tlacitko home
Da se nastavit na aktualni polohu? Ja nasel jen rucne zadat adresu a nechce me to pustit na číslo popisné. Nemluve o tom, ze kdyz uadam adresu... místní část, tak me to vede mimo dědinu
- gecko-x
Re: MCA
Neprisel jsem ani na jednu moznost zadání...souradnice ani prstem oznacit místo...jeste na to poradne mrknu
Edit...tak ne, ani jedno. Dokonce ani křižovatku...nemame tu popsane ulice
- jaroslavvik
Mondeo mk4 MCA
Vymena radia, nejde voice control
Zdravim vsechny. Mel jsem v aute SONY 6cd. Koupil jsem MCA navi, pres ELM zprovoznil bt stream, navi v converse atd. Vse jede, až na hlasove povely “voice control”. Jestli to dobre chapu, sony ma hlasove ovladani pres bt modul, ale u mca jdou hlasovy povely primo do radia. Neco sem si precetl o predelani kabelaze, hlavne prendani 4 vodicu od nekad nekam. Poradil by nekdo?
Re: MCA
mylis se
voice control je aktualne zapojen naprimo (predpokladam, ze se SONY fungoval), takze musi fungovat i po vymene radia za jine ... problem bych videl ve Tvoji zmene parametru v centralni konfiguraci auta; proc zduraznujes zprovozneni BTstreamingu? on se SONY nefungoval?
