FF3, 1.6 Duratec Ti-VCT 77kW vs. 92kW
MK2
Re: FF3, 1.6 Duratec Ti-VCT 77kW vs. 92kW
Příspěvek od MK2 » 26.03.2022 17:03
1.6 Duratec Ti-VCT 77 kW / 105 k
1.6 Duratec Ti-VCT 92 kW / 125 k
1.6 Duratec Ti-VCT FFV 88 kW / 120 k
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 30.03.2022 10:28
Nápověda je, že C-max v obou variantách má stejnou provozní hmotnost. (Naopak Focus pokud má verzi 92kw cca o 6kg těžší než 77kw, což může dělat asi jen ten druhý katalyzátor a kus potrubí navíc).
C-max:
Focus:
Příspěvek od ZaQik » 30.03.2022 12:49
6 kg to fakt nevazi :D
i Cmax ma 2 katalyzatory pro 92kW - videl jsem na vlastni oci ... tim netvrdim, ze nemuze mit jen jeden, ale nikdo nikdy nenapsal VINko takoveho auta
djdekl
Příspěvek od djdekl » 30.03.2022 12:59
Nema 125PS s jednim katem jen FlexiFuel ??
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 30.03.2022 13:02
Nojo, tak jsem se sek v odhadu, beru na vědomí :wink:. Stejně by mě ten rozdíl zajímal, kde se bere.
Příspěvek od ZaQik » 30.03.2022 13:23
v PCM je jina vykonova krivka - bohuzel pak neplni pozadovanou EURO normu, coz vyresil druhy nezavisle ovladany katalyzator ... v Rusku (plati EURO3) si s tim hlavu nedelaji - daji katalyzator uplne pryc, ve fw s vyssim vykonem vypnou nacitani lambd a maji hotovo (a i tak projdou emisema)
Příspěvek od ZaQik » 30.03.2022 13:25
... a pokud myslis rozdil hmotnosti, tak to muze byt vybavou, protoze silnejsi verze se neprodavala jako trend
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 30.03.2022 13:41
Jo, myslel jsem prve hmotnost, takže výbava 8) .
A jak to, že teda C-max může emisní normou projít i s 1 katem, to má vyšší limit na emise, protože je celý těžší?
Samantus
Příspěvek od Samantus » 07.01.2025 22:37
Na UCDS wiki je seznam kalibrací.... zkoušel jste někdo experimentovat? :-)
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=ford ... ff3fwtable
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
Příspěvek od ZaQik » 08.01.2025 07:16
jsou tam chyby, napr. DV61-14C204-BEx je pro FFV s 2 katalyzatory
