1.6 74Kw Za jízdy přidává plyn při točení volantem
Boocheer
Re: 1.6 74Kw Za jízdy přidává plyn při točení volantem
Příspěvek od Boocheer » 09.12.2024 00:10
Já zatím ještě ne, nemam na to čas :D Podělte se kdyžtak o info, jestli výměna pomohla
Boocheer
Příspěvek od Boocheer » 27.12.2024 11:38
Máte nějaké nové poznatky? Ted ve svátky byl čas tak jsem si s tím hrál. Vyměnil jsem v řízení olej za novou originál náplň. Nepomohlo. Zkoušel jsem i odpojit tu baterku asi na hodinu a je zajímavé že to na to má celkem vliv. Asi prvních 30Km se to celkem uklidnilo, do plynu to při zatáčení zasahuje i tak ale jen velmi nepatrně že by se to dalo tak i zkousnout. Po ujetí 30Km se ten problém zase vrátí do původního stavu. Tak jsem ten snímač znovu odpojil a jezdím bez něj. Bohužel mi nestihl přijít, přijde až po novém roce tak ho vyměním také a uvidíme. Myslím si ale že závada nebude ve snímači, někde bude nějaký Bug :D
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 27.12.2024 14:32
Já tedy snímač už mám, ale ještě jsem ho nevyměnil 8) Tedka budu měnit mrazový zátky a dělat spojku. Dej pak vědět, jestli to pomohlo.
