Dekódování rádia V série - info 1. strana
foker
Re: Dekódování rádia V série - info 1. strana
Příspěvek od foker » 31.10.2023 19:29
Ano,viem, ale na zadavanie kodu to nema vplyv
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Příspěvek od ZaQik » 31.10.2023 20:23
to nema, ale muze to mit vliv na to, ze se udela restart misto zapnuti
foker
Příspěvek od foker » 31.10.2023 21:58
Ziadna zmena.Obavam sa ze to bude nejaka sw chyba a radio pojde do smeti
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2023 06:53
jo, to je mozne - muze to delat nejaka cast radia, ktera neprojde uvodnim testem (napr. CD prehravac)
NxtFxkeer
Příspěvek od NxtFxkeer » 01.03.2024 19:49
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli se to někam posunulo a jestli už někdo má kalkulačku na autorádia V série, předem díky :D
foker
Příspěvek od foker » 01.03.2024 19:55
Uz?
Uz asi davno.Alebo som nieco nepochopil.
Chces nieco odkodovat?
NxtFxkeer
Příspěvek od NxtFxkeer » 01.03.2024 19:57
Anoo potřebuju, nemáte nějaký odkaz na tu aplikaci?
Lichna
Kryt Ford Focus II autorádio cd3-
Příspěvek od Lichna » 11.12.2024 12:17
Key autorádio Ford Focus 2
CDX - FS307EA
Příspěvek od ZaQik » 11.12.2024 14:54
musis napsat seriove cislo Vxxxxxx, bez toho svoje SONY radio neodblokujes
Lichna
Příspěvek od Lichna » 11.12.2024 15:05
Díky, již se podařilo. Hezký den
tomas4094
Příspěvek od tomas4094 » 30.01.2025 01:16
Ahoj, mám sériové číslo C404059, můžu na to dostat kód?
Příspěvek od ZaQik » 30.01.2025 06:57
nazev tematu: Dekódování rádia V série
tomas4094 píše: 30.01.2025 01:16 mám sériové číslo C404059
skutecne "C" ? a fotka stitku by nebyla?
tomas4094
Příspěvek od tomas4094 » 30.01.2025 21:27
Promiň, že jsem si to neuvědomil. Rádio je ze starého Fordu Sierra, kód jsem získal z tohoto britského webu za 150 korun, byl to jediný web, který podporoval můj model https://www.rapidradiocodes.co.uk/manufacturers/ford. Mají tam obrázky sériového čísla C
Příspěvek od ZaQik » 31.01.2025 06:58
pokud chce radio 3mistny kod, tak 795 ... 4mistny pak 1795
Raazgar
Rádio nejde vyndat ani s pull klíči
Příspěvek od Raazgar » 08.08.2025 15:24
Přeji fajn den, pořídil jsem starý FF C-max 1.8TDDI 2003 a rádio je zamklé. 1+6 na zjištění kódu nefunguje (neukazuje kód, jen VIN) a k seriovému číslu se mi dostat nedaří - rádio vytáhnout nejde.
Pořídil jsem na to ty "klíče", ale daří se mi rádio vytáhnout max o 1cm, je zkrátka někde seknuté. Trocha násilí nepomohla, a nerad bych větší silou něco zničil.
Existuje nějaký způsob, jak rádio uvolnit, případně jiná cesta, jak se dovnitř dostat, abych zjistil seriové číslo? Ve výsledku mi jde o to, abych pustil audio, v autě je nějak zbastlené doplňkové bluetooth ovládání, ale to je mrtvé - nefunguje ani s ovladačem (možná je to tím, že se mi nepodařilo odemknout hlavní rádio). Takže žádný zvuk, nic.
Případně kdybych šel cestou násilí, dá se tohle oldschool autorádio vyměnit za něco modernějšího, třeba dotykáč s GPS jednotkou a handsfree?
Jde o mé prnví auto a prd jim rozumím, tak prosím omluvte případné hloupé dotazy :)
Díky moc!
Raaz
