rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Příspěvek od ZaQik » 07.12.2022 14:52
tohle nemusi byt budikama :(
Kolez
Příspěvek od Kolez » 11.01.2023 22:45
Zdravim, jak to tu procitam tak koukam ze vsude je psany FF2, dela to i FF3?
Mam prave podobny problem u FF3 1.6 - T1DA1L/5DAAMC - 2014
Problem vypada nasledovne - Problikavani kontrolek ABS,ESP, Rucni brzda - pote spadne rucicka rychlosti (obcas nabhne a zase spadne) - a nekdy se dokonce restartuje radio (cas na stredovem panelu, ale ulozene frekvence radia drzi) , zaroven se vyresetuje pocitadlo dennich KM. Po chvilce jizdy cca 10 - 15 min se vzpamatuje a potom to je do konce jizdy bez problemu. Nekdy to nastane 2x za den nekdy to se to cely tyden/14 dni neobjevi .Co zkouseli v servisu nejakou diagnostiku tak nenasli zadnou chybu, - Jejich odpoved byla ze Motorove OK - a jezdete dokovad to neselze uplne . Meli by jste tip co bych jako moc neznaly uzivatel mohl zkontrolovat popripade nejake doporuceni na nekoho kdo by se na to dokazal podivat. Praha/Praha Vychod
Diky
Samantus
Příspěvek od Samantus » 17.04.2024 17:05
Ty jo, jak to tady čtu, tak moje zkušenost je taková, že budíků už jsem "proletoval" asi 200 a vždycky to stačilo.... dost často ale i předělávám budíky po někom kdo to pájí pájkou na okapy nebo pistolovkou.... a jediný auto kde nestačí jen opravit budíky je 1.6tdci.. tam jsem se setkal i s problemem v PCM (vykazuje stejný poruchy jako budíky...)
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 17.04.2024 19:59
U mk3, resp kuga mk2, jsem uz opravoval budiky tsky.
Ale tam byl problem, ze krokovy motorek otackomeru se 2 piny urvaly primo z DPS...
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Michalmedule
Motor averiado
Příspěvek od Michalmedule » 08.05.2024 17:25
Dobrý den, mám Ford Focus 2008 1.6 benzín.
Když je spíše teplo tak mi nejde nastartovat vůbec netočí motor,na palubovce se objeví hláška Motor Averiado jediné co pomůže že zabouchám na budíky a hláška zmizí a nastartuji. Při jízdě se hláška objeví znova budíky padnou rozsvítí se všechny kontrolky ale motor funguje dál. Už si nevím rady mělo to asi 5 techniku a nikdo nic nenašel.
Prosím o pomoc 😭😭😭
Děkuji vám všem Michal Škroud v příloze zasílám foto budíku co mi dělají za jízdy.
Příspěvek od ZaQik » 08.05.2024 20:13
v tomto vlakne bude dotazu lip :wink:
(potrebujes preletovat konektor budiku)
Michalmedule
Příspěvek od Michalmedule » 08.05.2024 20:57
Děkuji moc za radu dám to auto elektrikáři a snad bude v háji jen to😭 díky moc
Klary
Svícení všech kontrolek
Příspěvek od Klary » 12.07.2024 07:32
Zdravím všechny, jdu si pro radu, mám auto ford focus 2 LPG. Dřív se mi cca do 1 měsíce stalo to, že se mi rozsvítily všechny kontrolky na desce, auto dál jelo se sníženým výkonem, při novém startu vše zhaslo.
Momentálně se mi ale ono :lol: svícení kontrolek děje denně, přidala se hláška Engine system fault, ťuknu na počítač, zhasnou kontrolky a objeví se hláška acceleration reduced, zase ťuknu a blikne ESP systém fault. Nový start a vše je zas v pohodě.
Myslím, že jsou to kontakty v palubním počítači, když to reaguje na ťukání :D
Nějaké rady? Typy? Zkušenosti?
Diky :lol:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 12.07.2024 10:21
Jsou do studene spoje v budicich. Rozebrat, odsat stary cin a znovu priletovat pájkou s olovem.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 13.07.2024 08:53
Primárně to dělá konektor, takže nejprve znovu propoájet konktor, pokud to nepomůže, pak hledat dál.
Zip545
Příspěvek od Zip545 » 10.12.2024 17:55
Zdravím, vlastním Ford c max 1.6tdci 80kw.
Dnes mě pěkně vypeklo, zničeho nic se rozsvítily všechny kontrolky a chyba motoru,naštěstí jsem byl asi 20 metrů od servisu,rychlosti šneku jsem se tam dostal.
Diagnostika hlásila snad všechny chybí co můžou být.
Mechanik kontroloval motor a nic nenašel.
Chybi teda smazal a auto zase jede (ujel jsem asi 30km).
Na dotaz co s tím mi řekl, že teď nic a ať stim normálně jezdím.
Samozřejmě se mi tohle nelíbí, kdykoliv se to může stát znova a tohle v zimě asi nikdo nechce zůstat někde trčet a ještě třeba na křižovatce.
Jsem naprostý laik, nenapadá někoho co by s tím mohlo být,popřípadě nedoporučil někoho od Brna kdo by se na to podíval?
Ford c max 1.6 Tdci 80kw 2008
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 10.12.2024 20:39
Pokud to chces opravit, a věř že smazanim chyb to neopravili, tak mi napiš. Bud se domluvime spolu nebo můžeš zkusit HV-servis v Brně....ale mozna ti vyrazi dech s cenou a casem opravy
cikan
Příspěvek od cikan » 08.06.2025 17:35
Tak i mě potkala hláška na displeji (FF2 2008 po FL) porucha motoru a max rychlost omezena, po vypnutí motoru už nešlo nastartovat (start se podařil asi po 8 pokusech při otočení klíčkem 0-III). Diagnostika našla 6 chyb (P0231, P0571, P1260, P2122, U1900). Nejdřív jsem koupil novou baterii (stará měla 25%), to nepomohlo. Demontoval jsem přístrojovou desku (horní zobáček jsem uvolnil platební kartou) a rozebral celou sestavu budíků. Označil jsem si polohu ručiček na přilepené papírky. Přepájel jsem celý 32 pinový konektor olovnatou pájkou a přetřel kalafunou rozpuštěnou v lihu. Testem jsem zkontroloval koncové polohy měřáčků (klíček poloha 0, podržet set, klíček poloha II, ..). Při pájení jsem použil mikropájku, na závěr jsem
zkonroloval celou DPS opticky lupou a mikroskopem. Zatím závada zmizela.
cikan
Po startu i jízdě trvale svítí kontrolka imobilizéru
Příspěvek od cikan » 11.06.2025 08:52
Zdravím all. Po startu i při jízdě (FF 2 2008 po FL) trvale svítí kontrolka imobilizéru. Před tímto problémem byl odborně opraven panel budíků a vyměněna baterie. V poloze klíčku 0 kontrolka imobilizéru bliká, v poloze I zhasne, od polohy II, startu a při jízdě trvale svítí. Diagnostika problém nenašla, u přístrojového vybavení Sdružený přístroj V4.0 vypsala 3 chyby - U1900, U2510 U1147. Předpokládám nějaký komunikační problém CAN nebo špatné spárování imobilizéru atd. Poradí prosím někdo, kde hledat nebo jak odstranit chybu, předem dík?
Příspěvek od ZaQik » 11.06.2025 11:05
jelikoz ses v budikach vrtal pajkou, tak je mozne, zes tam neco poskodil ... tedy pokud jsi diagnostikou nemenil vnitrni parametry budiku, pak jsi udelal neco spatne s nimi
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
