TPMS rada
Re: TPMS rada
Příspěvek od ZaQik » 29.11.2024 09:07
v live datech bys mel videt, co jednotlive ventilky hlasi
uku
Re: TPMS rada
Příspěvek od uku » 06.12.2024 17:08
snazil jsem se ale neuspel... :-(
Dostal jsem se na ziva data, vyfiltroval si TPMS ale bylo tam spousta (pro mne) nesrozumitelnych polozek. Dokazal jsem pouze nacist cisla snimacu... Prosim o radu, kterou polozku mam oznacit a jak postupovat. diky.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Re: TPMS rada
Příspěvek od ZaQik » 10.12.2024 07:40
a co mas v nabidce videt za polozky?
uku
Re: TPMS rada
Příspěvek od uku » 11.12.2024 12:31
Když jsem zadal TPMS, vše vyznačil tak jsem obdržel tato data viz přílohy
Re: TPMS rada
Příspěvek od ZaQik » 11.12.2024 14:37
vypada to, ze se Ti spravne nehlasi ani jedno kolo ... v logu je videt poslednich 5 chyb a jsou tam uvedena vsechna kola (jedno 2x) :nixw:
uku
Re: TPMS rada
Příspěvek od uku » 11.12.2024 14:59
nejak to nemuzu najit - jak se ten radek s chybou nazyva?
cim by to mohlo byt? pri parovani pomoci krabicky precedura uceni probehne spravne...
diky
Re: TPMS rada
Příspěvek od ZaQik » 11.12.2024 15:26
EVTx (x je 1 az 5) jsou pro chyby ... vsechna kola TI ukazuji kolem 160kPa, ale mas mit pres 210kPa, ne?
uku
Re: TPMS rada
Příspěvek od uku » 11.12.2024 16:08
Nemyslím, že bych měl všechna kola podhuštěna ale ověřím to. Z příspěvků na fóru jsem myslel, že poruchu by to mělo hlásit až při podstatném poklesu tlaku, takže pokud vyresetuji nastavení a kola tlak drží tak by nic signalizovat nemělo... :irre:
uku
Re: TPMS rada
Příspěvek od uku » 15.12.2024 10:23
Takze pravdepodobne vyreseno, Zaqik mel pravdu a ja uz vim, na kterou pumpu uz nebudu jezdit foukat pneu. Po nahusteni vsech pneu na spravny tlak a vyresetovani v palubnim pocitaci se chybova hlaska zatim (po ujetí cca 80km) neobjevila.
Pri mem relativne defenzivnim způsobu jizdy jsem podhustené pneu nezaznamenal.
Pouceni: a) neverit manometrum na pumpach b) pozitivni zjisteni, ze cidla neupozorni pouze na nahlou zmenu tlaku (defekt) ale pravdepodobne i na pokles pod nejakou hranici
foriso
Porucha sledovanie tlaku
Příspěvek od foriso » 11.03.2025 16:41
Zdravim, stretli ste sa niekto s chybovou hlaskou "sledovanie tlaku pneumatik porucha Servis nutny". Chyba zacala vyskakovat po vymene tpms nahodili sa tam cinske a neviem ci ich treba nejako nakodovat. auto Ford Kuga 2015/12 Dakujem.
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
