chyba P170E výkon převáděného momentu spojky
Motor, převodovka, DPF ...
Tomato69
Příspěvek od Tomato69 » 26.11.2024 14:55
Zdravím, mám Galaxy z 12/2015, 4x4, dvoulitr, 135kw, najeto pouhých 121 000, neb jsem první majitel, pravidelný servis ve značkovém servisu. Při prohlídce a diagnostice mi včera sdělili výše uvedený problém a taky řekli , že pokud nepomůže výměna oleje v převodovce (cca 10tisíc káblí), tak pak se to nedá opravit jinak než výměnou převodovky, což je přes kilo. Přitom já na jízdních vlastnostech vůbec nic nepozoruji. Koukal jsem na ně jak zjara, nicméně chtěl bych se zeptat na něčí erudovaný názor. Děkuji Tom
Re: chyba P170E výkon převáděného momentu spojky
Příspěvek od stano. » 26.11.2024 17:15
Je to predpokladam Powershift automat.
Dufam, ze minimalne raz uz bol olej meneny, pri 60tis km (?)
Tomato69
Příspěvek od Tomato69 » 26.11.2024 18:09
Ano, v 60tisících byl olej v převodovce měněný. A ano, powershift automat
ensferi
Příspěvek od ensferi » 25.05.2025 11:36
Toto mi to take psalo u mondea 132kw 4x4Code: P170E -Clutch Delivered Torque Performance a bylo znát při plném seslapnuti plynu omezení výkonu je to bug ve firmwaru , vyřešil jsem to aktualizaci firmwaru prevodovky a od te doby to už není psalo
ensferi
Příspěvek od ensferi » 25.05.2025 11:37
Někdo kvůli tomu měnil spojku a repasoval prevodovku a i tak se chyba stále vracela, po aktualizaci bylo vše ok :D
