Chyby P013A, P2270, P2000
Jurka_Fordak
Příspěvek od Jurka_Fordak » 23.10.2024 11:06
Zdravím,
po výměně Lambdy(za katalyzátorem), se začaly objevovat chyby P2270, P013A a někdy P2000.
Po smazání chyby ujedu i 300km při dlouhých a při krátkých trasách cca 40km.
Výpis z diagnostiky:
P013A - pomalá odezva - z bohaté na chudou, řada 1 sensoz 2.
P2270 - Vázne chudý, Příliš velká amplituda signálu, řada 1 sensoz 2.
Nevíte co by mohlo být řešení pro tuto kombinaci? Špatné směs - vstřiky, kat, váha vzduchu, regulační sonda...?
(1.5 tdci,2016, najeto 255k)
Díky
Re: Chyby P013A, P2270, P2000
Příspěvek od ZaQik » 24.10.2024 07:06
proc jsi menil lambdu?
a dals spravnou?
Jurka_Fordak
Příspěvek od Jurka_Fordak » 26.10.2024 17:38
Stará odešla, ano kupoval jsem podle VIN.
Příspěvek od ZaQik » 26.10.2024 18:02
nemela stejne chyby jako tam jsou ted?
Jurka_Fordak
Příspěvek od Jurka_Fordak » 27.10.2024 12:31
Ta házela jinou chybu, nevím jakou přesně uz, něco ve smyslu že nemá žádný signál. Po výměně se objevily jiné výše zmíněné chyby.
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2024 07:19
zameril bych se na tu novou lambdu ... mozna je vhodna podle VIN, ale neni to nejaky "prusvih"? ne kazda druhovyroba je pouzitelna (u nekterych dost zalezi kus od kusu)
Jurka_Fordak
Příspěvek od Jurka_Fordak » 29.10.2024 12:14
Děkuji za názor/radu. Půjdu toutu cestou, alespoň vyloučím, zdaje problém v lambdě či jinde. :wink:
Pro info je to lambda od Deplhi.
Jurka_Fordak
Příspěvek od Jurka_Fordak » 14.11.2024 07:41
Zdravím, tak i po výměně se to bohužel opět objevilo. Poprvé od smazání jen hláška P2270, po druhém smazání P2270 i P013A.
Koupil jsem "lepší" dražší sondu, ale problém setrvává.
Nějaké nápady na co se zaměřit jako první? Nejspíš půjdu cestou 1.el. vedení, 2. vzduchvé úniky a poslední vtřiky?
Díky
Příspěvek od ZaQik » 25.11.2024 11:38
nemas jeste tu puvodni lambdu? kdyz ji tam das, tak jake jsou chyby?
Jurka_Fordak
Příspěvek od Jurka_Fordak » 02.12.2024 10:48
Tu bohužel už nemám, napadlo jeslti nemám pro změnu vyměnit regulační lambdu.
Jurka_Fordak
Příspěvek od Jurka_Fordak » 16.12.2024 13:11
ZaQik píše: 25.11.2024 11:38 nemas jeste tu puvodni lambdu? kdyz ji tam das, tak jake jsou chyby?
Tam jsem dohledal starou chybu. Byla to P0138., potom výměna Lambdy.
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - high voltage
Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 2)
Stav: Nevyřízené, Potvrzené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC.
Což by znamelo zase příliš bohatou směs a současné chyby chudou.
Jurka_Fordak
Příspěvek od Jurka_Fordak » 12.05.2025 07:25
Zdravím, stále se mi nepodařilo vyřešit. Auto jezdí bez problému jen to hází neustále P2270 a P013A.
Zkusil jsem ji odstínit emulátorem a teď jsem sondu vytáhl z výfuku úplně a ukázaly se úplně stejné chyby. :roll: :D
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
