hlaska "Start motoru nevyřízen"
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 07.03.2024 08:12
Zdravim. hladal som to tu ale nenasiel som podobnu temu. Pri rannom studenom štarte auta mi na displeji napise ,,Start motoru nevyřizeny,, a auto trocha dlhsie startuje. Viete mi poradit v com je problem? su to žhaviče alebo nejake teplotne čidlo alebo čo? Auto: FF 2.0 tdci 110kw r.v.2015 facelift. Ďakujem za kazdu radu.
Ford Focus facelift mk3 2015
hviktor07
Re: Start motoru
Příspěvek od hviktor07 » 20.03.2024 18:56
Mám dojem, že se čeká na žhavení. Objevuje se to jen při nižších teplotách
Ford Focus III FL combi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 4/2016
Re: Start motoru
Příspěvek od ZaQik » 21.03.2024 09:22
vycti chyby diagnostikou, jestli je spatne zhaveni nebo jen vybita baterie
fskvor
Re: hlaska "Start motoru nevyřízen"
Příspěvek od fskvor » 13.11.2024 10:01
Obnovuji tuto diskusi...
Povedlo se tuto hlášku vyřešit? Teď při teplotách kolem 0 - 2 st ranní start to samé - Start motoru nevyřízen, čekejte. Motor naskočí normálně, jen ta hláška po startu... Zkoušel jsem vyčíst chyby diagnostikou a nic, žádné chyby nejsou...
Řešil někdo, případně vyřešil? Díky.
Příspěvek od ZaQik » 13.11.2024 13:59
resit netreba; PCM ceka, az se ohreji hlavy valcu
fskvor
Příspěvek od fskvor » 13.11.2024 14:10
Tak to by bylo super. Jen mě překvapuje, že máme 2 totožná auta, stejný rok, stejná motorizace. Jedno to píše, druhé ne, teplota venku stejná :-).
Ale děkuji za odpověď.
Příspěvek od ZaQik » 13.11.2024 14:28
ono zalezi na stavu zhavicich svicek ... v jednom aute mohou byt "unavenejsi" a min topit
+ na to ma vliv jeste napeti autobaterie
fskvor
Příspěvek od fskvor » 13.11.2024 14:33
Díky za info. Tu baterii chci ještě zkusit taky - zítra ráno k tomu připojím paralelně druhou a uvidím. Žhavící svíčky mě napadly jako první, ale vzhledem k tomu, že mi diagnostika nehlásí chybu, jsem svíčky vyškrtnul. Každopádně, pokud svíčky nejsou asi uplně KO, chybu mi to nehodí...
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
