Vowel8522
Příspěvek od Vowel8522 » 06.11.2024 11:25
Jouzef88 píše: 26.10.2024 06:54 Je to tady.
F13 je k dispozici ;-)
Z Ford.cz se mi stáhne pro aktualizaci map na F13 pomocí flešky soubor Map_49471_Update.zip, ale o velikosti pouze 49 kB. To je asi špatně, ne? :nixw:
Ford Focus MK4 Combi, 1.0 EB 92 kW, r. v. 2019
Ford C-Max, 1.0 EB 74 kW, r. v. 2013
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 06.11.2024 21:31
Mapy maji cca 23Gb
To co se ti stahne do PC, tak rozbal na usb pen. Strc do auta, nacte se ti script a ulozi protokol o stavu Syncu. Po resetu fleshku vyndej a nahraj na stranky Fordu protokol z flesky.
Pote se ti z pristupni mapy ke stazeni.
Ps: tohle 90% uzivatelu nezvladne, to zase Ford vymyslel 3.14čovinu!!!!
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
afasonet
Příspěvek od afasonet » 08.11.2024 19:21
Ahoj, kdo už stáhnul mapy F13 ofiko od fordu? Před několika dny jsem odeslal protokol a mapy stále nikde. Ještě,že mapy.cz mohu v syncu zrcadlit.
afasonet
Příspěvek od afasonet » 09.11.2024 13:55
Tak dneska mi mapy zpřístupnili.
Map_25033017476_Update.zip
Vloni to bylo hned po zaslání protokolu-.xml
Vowel8522
Příspěvek od Vowel8522 » 12.11.2024 07:53
Jouzef88 píše: 06.11.2024 21:31 Mapy maji cca 23Gb
Díky za radu. :palec_nahoru: Posledně jsem, jak už tu i další píší, nepotřeboval nahrát protokol PŘED stažením map. Prostě jsem stáhnul mapy, aktualizoval a pak teprve nahrál protokol.
A i teď to trvalo několik dní od nahrání protokolu než se mi zpřístupnily nové mapy.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 13.11.2024 06:44
Jo Ford umí vždy překvapit. Evidentně Ford chce dávat F13 pouze na Sync 3.4.23188 . Tak si to musi overit.
afasonet
Příspěvek od afasonet » 17.11.2024 09:21
Nyní překvapuje Ford tím, že mi zase nabízí úplně stejnou aktualizaci Map 49471. Zřejmě neumí včas vyhodnotit, že jsem celou aktualizaci už udělal. Prostě po odeslání protokolu po aktualizaci map mě vrátil zase zpátky.
krenda
Příspěvek od krenda » 23.11.2024 20:31
Jsem na tom úplně stejně :roll:
Příspěvek od stano. » 04.12.2024 23:21
Najnovsia verzia 3.4.23188 ma problem so zobrazenim spravneho casu na hodinach. Hore v liste pise "nahodny" cas.
Je na to nejaka rozumna oprava? Robi to preto, ze nemam navigaciu a nesynchronizuje hodiny s GPS? Preco si nedrzi spravny cas, ked ho nastavim manualne?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 05.12.2024 07:48
Je na to f-mods fix , pripadne musis dat nejakou starsi verzi... mam pocit, ze sem to tu letos resil. NON-NAVI APIM.
Příspěvek od stano. » 05.12.2024 08:19
Vacil píše: 12.05.2024 19:27 Dotaz byl kvuli kolegovi, kterej ma non mavi apim s 3.4.23188 a po vypnuti zapalovani se zmenil cas na nesmyslnej. Nakonec si dneska dal kolecko reformatu a zatim skoncil na verzi 3.4.21265, u ktery je to zatim dobry :D
:palec_nahoru:
reckoname
Příspěvek od reckoname » 11.12.2024 14:54
Zdravím, dnes jsem si aktualizoval mapy na F13, velikost souboru nějakých 23GB. Po nahrání potvrzovacího souboru na stránky Fordu se mi hned nabídla další aktualizace map. Nyní má soubor 8.9 GB. To je nějaký opravný balíček, nevíte někdo náhodou?
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Příspěvek od ZaQik » 11.12.2024 14:56
kdyz jsem poprve nahraval F13, tak se mi prehraly jenom hlasy (na USB byly i mapy, ale v APIMu se zmenily jen hlasy :nixw: ) ... mozna podobny problem
ovo
Příspěvek od ovo » 13.12.2024 20:54
Používám ještě verzi 3.0 (nejsem už jediný?) a v aktualizacích mám asi od 20. listopadu ke stažení malý soubor 'Map_47451_Update', což je jen ten čistý generátor xml. Nainstaloval jsem ho, potvrdil jak přes internet i nahrál xml. Ale stále dokola je v aktualizacích nabízen, jako bych nic nepotvrdil. Zkoušel jsem aktualizaci zopakovat, ale nemělo to samozřejmě efekt.
Nečekám nějakou diskuzi, ale pokud někdo zjistí, že se u něho ledy pohnuly, tak dejte vědět.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
tezkac
Příspěvek od tezkac » 14.12.2024 08:33
mě to samé již cca 2 týdny
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
