zadni svetlo mk5 kombi
Takyr
Re: zadni svetlo mk5 kombi
Příspěvek od Takyr » 25.10.2023 20:57
Mohu se zeptat, pasují tedy zadní světla po FL do Mondea kombi před FL? Pokud ano je potřeba nějaká úprava?
Předem dík za odpověď
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 25.10.2023 22:05
Předpokládám vyměnit dveře kufru :palec_nahoru:
Takyr
Příspěvek od Takyr » 02.06.2024 09:31
pecuch píše: 04.10.2020 13:19 Mě tohle taky štvalo, že dali dozadu jen žárovky. Postupně jsem všechny předělal a mám už jen LED. Nejvíc daly zabrat blinkry, aby to blikalo i na palubce správně, musel jsem vyřezávat větší průměr do patice. Ale teď už jsem spokojenej. :D
Ahoj, můžeš prosím více popsat jak si u zadních blinkrů vyřešil výměnu klasické žárovky za LED? Už jsem vyzkoušel tak čtyři typy LED žárovek, ale pokaždé to na palubce blikalo několikrát násobně rychleji. To rychlé blikáni je zřejmě způsobené tím, že ty LEDky mají malý odběr a “auto si myslí” že je žárovka nefunkční a dává to najevo právě tím rychlým blikáním na palubce.
Napadlo mě jestli to nejde pořešit pomoci FORScan, a změnit u zadních blinkrů místo žárovky na LED. Nevím ale jestli vůbec taková možnost tam je. Vycházím z blinkrů v zrcátkách kde ta možnost je a de si vybrat LED nebo žárovka. Neví prosím někdo jestli to de a kde to najdu?
pecuch
Příspěvek od pecuch » 03.06.2024 14:14
Ahoj, musíš koupit správnou LED žárovku, aby uměla CanBus. Já mám tohle a funguje:
https://vi.aliexpress.com/item/10050061 ... pt=glo2vnm
Ford Mondeo Combi, 2.0 TDCi/110-132 kW, Powershift, 2016, Titanium
ex. Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
ex. Ford Mondeo Combi, 1.6 TDCi/85 kW, 2012
x.line
Rosící se světla kufru - combi
Příspěvek od x.line » 04.11.2024 07:34
Před začaly se mi rosit světla na víku kufru u Mondea. Je to 2019 combi.
Netušíte, čím by to mohlo být?
S tím je spojený druhý dotaz a to, jak je sundat :nixw: Přijde mi, že na to jsou nějaké spešl nástavce (ořechy). Je to možné?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 04.11.2024 12:49
viewtopic.php?t=51604
Rosení, pokud zmizí, je OK. Koukni do návodu k autu. Nesmí to být moc. Vyndat a kouknout můžeš
x.line
Příspěvek od x.line » 04.11.2024 14:42
právě že jsou docela dost :nixw:
Zkusím ho sundat a uvidíme. Já právě zkoušel klasický oříšek a ta divnomatice s drážkou byla moc dlouhá a na šestihran jsem nedosáhl :nixw:
Ale zkusím kdyžtak jiný. Každopádně díky.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 04.11.2024 17:30
Chce to delší ořech. Vše potřebné je na fotce.
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
