Martin89
Příspěvek od Martin89 » 26.10.2024 10:54
Paráda, zrovna v den, kdy jedu dálku. Už to tam teče přes Universal reformat s poslední verzí 23188 :bravo22:
Hotovo. 51minut
Naposledy upravil(a) Martin89 dne 26.10.2024 12:35, celkem upraveno 1 x.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 26.10.2024 11:32
Jo nejlepsi mozna varianta ;-)
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 27.10.2024 17:24
Jouzef88 píše: 26.10.2024 06:54 Je to tady.
F13 je k dispozici ;-)
Nainštalované, Ďakujem
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
x.line
Příspěvek od x.line » 27.10.2024 21:23
Mám Mondeo 2019 se Sync 3 a rád bych používal bezdrátově Android auto. Máte někdo vyzkoušený nějaký USB adaptér?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 28.10.2024 07:57
Já dal tohle:
https://a.aliexpress.com/_EGcxEJn
450kč v akci. Funguje to dobře, ale zapínám jen když potřebuju.
x.line
Příspěvek od x.line » 28.10.2024 08:23
Taky mi jde primárně jen o to, když potřebuji navigaci. Zbytek umí s přehledem Sync 😉
Takže jen zapojíš do USB a pak už stejně jako u kabelu, vše naběhne? Nebo je potřeba ještě nějaká appka k tomu?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 28.10.2024 08:28
Je k tomu návod. První párování funguje (nepletu-li se) přes BT, vytvoří to nějakou virtuální WiFi.
Pak už jen píchneš do USB a naběhne vše. Přenos je kvalitní. Mapy + Spotify a bez sekání či nějakého načítání. Zítra mohu natočit. Spíš mě mrzí, že jsem nenašel způsob, jak mít připojený v USB na furt a jen v telefonu iniciovat připojení.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.10.2024 08:34
Tak by to snad melo byt, ze to tam mas pripojene porad a jen sednes s telefonem do auta a AA/CP se pripoji, ne? Jakou by to pak melo vyhodu proti pripojovani kabelu do telefonu? Znami maji takovy adapter a funguje to tak, jak cekam - jednou sparujes a pak uz nic neresis, adapter zapojeny stale do usb v aute.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 28.10.2024 08:42
Nechci pokaždý po příchodu do auta AA. Mám Sync odblokovaný a vyladěný k mé spokojenosti.
Dokud v AA neuvidím nastavení klimatizace a nepůjde přehrávat ze zdrojů jako je USB, nemám, proč bych měl AA jako primární.
Jinak ano. Funguje to jak říkáš.
nnixonn
Příspěvek od nnixonn » 28.10.2024 13:45
Zeptám se - jak funguje upgrade map, když mám Sync upravenej přes mody? upgradujou se fakt jen mapy? Díky.
Ford Focus mk4 combi 2.0 TDCi, r.v.2019
Vacil
Příspěvek od Vacil » 28.10.2024 14:26
Můžeš upgradovat jen mapy. Ale mnohem rychlejší je teda reformat a nahrát to tam z čistý vody.
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 28.10.2024 14:34
nnixonn píše: 28.10.2024 13:45 Zeptám se - jak funguje upgrade map, když mám Sync upravenej přes mody? upgradujou se fakt jen mapy? Díky.
Aj ja mám hacnutý Sync, dal som si pripraviť USB cez cyanlabs. A všetko zostalo len mám nové mapy
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 28.10.2024 14:48
Martin89: V AA je volba přepnout do Sync a tam můžeš klimovat a přehrávat USB, jak je libo.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 28.10.2024 17:46
Ano, to vím. Ale to není ono, si pouštět muziku někde na pozadí. To bych si mohl hodit do kufru JBLko a hrát z mobilu :)
Líbí se mi, jak to mám udělaný oproti klasice a vyhovuje mi to. Na AA jsou dobrý tak mapy od Gůglu, jinak nevidím žádný pozitivum.
Nnixon:
Pokud máš jailbreak a měníš jen mapy, tak si připrav klasicky USB přes cyanlabs.
Pokud i soft, a samozřejmě chceš zachovat odblokování, musíš 1. USB jako v prvním případě a 2. USB módem z Fmods: Universal reformat. Strčíš do USB 2. USB a pak tě vyzve k vložení USB s Mapama.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 31.10.2024 06:32
Reformat cca 52 minut = ztrata modu a nastaveni
Autoinstall = zachova vse, vcetne historie a nastaveni. 170 minut , 2x automaticky reset, lagujici system behem instalace, radio ale hraje, nevytahovat USB dokud se neobjevi tabulka, ze muzete usb vyndat, potreba mit nejlepe nastartovano, nebo jizda nebo mit auto na nabijecce a kazdych 30 minut nastartovat a chcipnout.
Pokud by se auto vyplo behem instalace, tak bud pokracuje od posledniho bodu, nebo zacne od znova a nebo se mi taky uz stalo, ze fleska prestane reagovat a musi se reformat.
Jo a doporucim flesku s diodou, at vidite, zda se zrovna kopiruje nebo APIM rozbaluje balicek ;-) symc ukazuje pouze aktualizace ve stavovem radku, ale bez zadneho jineho oznameni behem updatu.
