El. víko kufru Mondeo Mk5
- joe.w
Re: El. víko kufru Mondeo Mk5
Byli zlomené kabely, moc díky tato1973.
Ford Mondeo MK5,2.0 EcoBlue,110KW
- x.line
Mně přijde, že se dveřím nechce moc nahoru.
Po 5i letech by možná stálo za to vyměnit plynovou vzpěru. Máte doporučení? U běžných dveří jsem byl vždy spojeny se Stabylus.
Případně kdybyste měl někdo odkaz, budu rád.
horni poloha je programovatelna ... a vzpery maji uvnitr motorky s hrebeny
- x.line
Myslel jsem, že se jim nechce nahoru jako že se moc snaží motor. Práva strana k sobě nemá žádné kabely, takže jsem vycházel z toho, že práva strana pomáhá motorku vlevo
A že nová vzpěra by pomohla
aha, takze se Ti zda, ze se zveda pomalu ... no, v tom pripade se koukni, jak je to na jinem aute
a pak zkus pripadne vymenit neelektrickou vzperu
- x.line
I se jednou seklo v půli cesty. Tak jsem došel v názoru, že za plynová vzpěra moc nevzpěruje
- x.line
A nějaký dobrovolník v okolí Hradce Králové s kým si to mohl porovnat?
- Achiler
Ahoj, já zatím nemám problém s funkčností, ale z pravé vzpěry se ozývá nepříjemné praskání. Včera jsem na parkovišti potkal stejné Mondeo a to jelo krásně tiše. Raději bych začal řešit problém do té doby, než se to rozbije a nebude zvedat. Nesetkal se s tím někdo? Je možné ji rozebrat a něčím namazat nebo nějak jinak ji zkusit pomoct?
Ještě mi přijde, že se kufr prudce a hlasitě dobouchne, to jsem zatím neměl šanci porovnat s jiným Mondeem..Teoreticky mě napadlo, že pokud je nějaká unavená, tak třeba při zavírání tolik neudrží dveře a proto více prásknou, ale to jen můj odhad. Zároveň jsem tu pravou moc k prodeji nenašel, všude jen levé za randál...
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
Pet70
pravej tlumič je buď ohlej , vyteklej nebo nahrazenej nevhodnou náhradou , pokud moc bouchne zkusil bych poštelovat smek ,
edit máš dotah zámku v pořádku
Puma 1,0 TitX 19. Focus ST 14
Focus 1,0 Trend 18. Ka+ 1,2 B&W 18
Transit sport 2,2tdci 07. Escort cosworth 2,0i 91
Capri 2,8i 84. Sierra XR4 2,8iT 82
Escort kost 1,1. Fusion 1,4i
C-Max 1,6tdci 87 pf. Mondeo 1,6i ecoboost
