Radio Focus 2011
Re: KO rádio tuner BM5T-18C815-NF
presne, potrebuje napr. F1BT-18C815-Zxx, kde xx jsou libovolna pismena
Vacil
Re: Radio Focus 2011
Naprd, ze jeho ACM ma jiny tvar i pinout sedeho konektoru nez pofl Z**.
Ale jestli nenajde ke koupi svoje NG, tak nejlepsi bude asi sehnat co pise Zaqik a upravit si kabelaz pro jiny konektor pro zachovani subwooferu. Jinak aspon nejaky poFL Sony (pokud nevadi absence subu)
Banancompany23
Bohužel nejde sehnat ani to ,,Z" přepinovat svorkovnici by nebyl problém
Banancompany23
KO Sony rádio modul BM5T-18C815-NF
Zdravím, prosím radu. Mám KO rádio na FF3 ST. BM5T-18C815-NF je to Sony na 10 repro se šedou svorkovnici. Bohužel tohle rádio už neseženu. Nemáte někdo F1BT-18C815-Z...? Nebo schéma té šedé svorkovnice?
Vacil
Na UK ebayi ZAL a ZAM jsou - 130-140 liber.
EDIT : se svorkovnicí na BM5T-18C815-NF ti nepomůžu, na poFL Z** rádiu je 3.SUB1+, 5.SUB2+ a 8.SUB1-, 10.SUB2-
R4DO
Rádiostanice
Zdravím všetkých
Mám originál rádio v mk3 a prestali mi hrať stanice len expres hraje asi má najlepší signál ostatné šumia. Anténou to nieje tú som skúsil vymeniť. Nemáte s tým nejakú skúsenosť?
vymenena antena znamena antena vcetne patice nebo jen prut anteny? nekdy se dostane voda pod patici a vzkratuje patici na kastli; kvuli tomu pak nejde pridem
doporucuji antenu ze strechy kompletne odmontovat a pripojit ji na kabel k radiu jen tak v ruce v interieru auta - zlepsi se prijem?
Re: KO Sony rádio modul BM5T-18C815-NF
1 - SW1+Banancompany23 píše: 08.10.2024 14:10 ... Nemáte někdo F1BT-18C815-Z...? Nebo schéma té šedé svorkovnice?
8 - SW1-
7 - SW2+
14 - SW2-
R4DO
ZaQik a nevieš ako sa dá dostať k tej svorkovnici pod prutom na mojom kombi focus z roku 2013 ?
myslel jsem si, ze slovenstinu ovladam, ale asi ne ... "pot prutom" je co?
poD prutom
Pod niecim. Po cesky je "pod prutem (anteny)", nie?
R4DO
Správne pod prutem antény
Vacil
Vyndáš 2 plastový piny na stropnici u kufru a vyhneš jí dolu .. pak se dostaneš ke konektorům antény a uchycení základny.
aha, zakladna anteny ... krome vyndani plastovych spuntu (fakt tam drzi pevne) jeste sundavam oblozeni obou Dsloupku, abych stropnici moc nelamal, kdyz pod ni strkam ruce az k pruchodce anteny
