Téměř nikdo se o to správně nestará, aby to pravidelně meřil a dobíjel.
blackbox80
Re: Baterie / autobaterie / nabijecka
"Vybité" chodí někdy i od výrobce. Stačí slabší odbyt a už se to kupí na skladech..
Zdenek-kun
To se děje i u prodejců autodílů
Galaxy 2007 2.0 TDCI 96kw
Grand C-Max 2011 2.0 TDCI 120kw
ovo
Tesco je fajn, když navečer chceš odjet na dovolenou, otočíš startérem a udělá to jen cvak... v tu chvíli ti je jedno, jestli bude baterie super nabitá, hlavně ať je tam rychle
- Martin89
Ač jsem tu doporučoval Exide EFB, tak je po 4 letech kaput. Dnes půl dne na nabíječce a neměla ani 12,5V.
Inteligentní dobíjení a SS vypnuté. To je dost bídná výdrž. Při zaplém motoru jsem naměřil 14.3V, takže altík by měl být OK.
Co zkusit dál? Cenově je Varta, pak Bosch a nejdražší Banner.
Bosch vyraba Varta, Johnson Controls.
Zdenek-kun
Vartu už nechci - špatná zkušenost
Banner = švára byl spokojen,vydržela 8 let tak koupil zase Banner a vydržela 2 roky (dobíjení v pořádku)
Dneska už snad šidí všichni
- oscaar
Je to už jak s tou výrobní kvalitou nových aut.
- C-Maxis
Tuhle mi startování trvalo asi 2 vteřiny, namísto drnn okamžitě. Tak si říkám, co si ta baterka vymýšlí, když je skoro nová. Při napojení nabíječky jsem si přečetl "moji lihovku" - 09/15. Varta.
- C-Maxis
Tak jsem si v akci koupil ULG 17 A1 Ultimate speed nabíječku. Nó, trošilinku překvapení, když mi přišla bedna velikosti banánovky. Ale, drobeček to není... Jinak- pro zvídavé- věci z Lidlu mi vyhovují, na moji intenzitu používání. Tohle stálo litránek.
- Martin89
Má smysl řešit ve Forscanu typ baterie, když mám BMS vypnutý? Ani jedna ze seznamu neodpovídá.
- oscaar
Taky to neřeším, je to parametr pro BMS ale když je vypnutý. Tak stejně dobíjení řídí regulátor v altíku.
- rob456
Zdravím, budu měnit baterii, stačí odpojit a dát novou? Nebo musím ještě nějaké jiné kroky? Díky.
patrne reset BMS
- C-Maxis
Nebo můžeš zkusit dát "udržovátko" při výměně. Bere se, že by mohlo stačit 9V do "zapalovače". Existují i verze napojené přes OBD.
Ale nemám zkušenost, ať se k tomu vyjádří nějaký elektronik, viď ZaQik
- rob456
Nebo nechat nabíječku?
