ventilky TPMS
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od ZaQik » 13.09.2022 06:50
to je spravna otazka pro ten servis, kde Ti to ted delali :wink:
zdenyvm
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od zdenyvm » 13.09.2022 08:16
:D Ti ví prd když jsem jim i musel říkat co mají udělat :dih:
Prý by to auto mohlo mít paměť na dvě sady ventilků ale co je pravda fakt nevím. A taky mi není jasné (a ani jim) jestli když na jaře dám ty gumy jinak - třeba přední dozadu jestli to to auto samo pozná...
letec666
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od letec666 » 07.10.2022 20:56
Já si myslím, že když ti to v servisu museli udělat "tou krabičkou" že to auto po přehození (předek/zadek) nepozná. Budu mít asi stejný problém.
Kupoval jsem zimní kola starší, obutá s TMPS původem taky z FF, ale typ ventilků neznám. Vezl jsem je v kufru cca 150 km. Pak jsem cca v polovině cesty zastavil na benzině na kafe. Když jsem po 15 min vlezl do auta tak to na mě začalo řvát že špatný tlak v pneu. Kouknu do PP a tlaky úplně total mimo, na všech kolech. Nějak jsem to resetnul s těma nesmysl hodnotama a jel dál, neměl jsem čas to řešit (kola jsem obešel a vše OK)
Když jsem kola z kufru vyndal tak za nějaký čas jsem musel zase udělat reset.
Tak mě napadlo, jestli je možné, že se ty zimáky v kuftu (po jízdě a zastavení) samy napárovaly a přiřadily do systému? A jak se vlastně dá zjistit, jestli to dané kolo je na správné pozici?
Já s tím monitoringem tlaků nemám vůbec zkušenosti, takže dík za reakce.
Focus mk4 1.0/92@110 Titanium
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od ZaQik » 08.10.2022 08:19
nikdy jsem nezazil, ze by se auto sparovalo s kolama vezenyma v kufru (vzdy ukazovalo cidla v tocicich se kolech)
letec666
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od letec666 » 08.10.2022 09:55
To si myslím taky že je blbost. Ale nevím jsetli někdo zažil, aby se mu během jízdy rozhodil najednou tlak na všech kolech a pak se zase vrátil zpět...
uku
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od uku » 28.11.2022 14:01
nepovolena inzerce
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
venca.mar.
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od venca.mar. » 01.07.2024 13:05
Pořídil jsem si toto,auto dám do učící se ho stavu a nic. :(
uku
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od uku » 01.07.2024 13:15
Je třeba tu krabičku dát co nejtesneji k ventilku a mačkat... 🙂.
Máte správný typ senzorů?
venca.mar.
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od venca.mar. » 01.07.2024 13:25
Mám,jenže Zaqik mi s tím něco udělal že podle mě ventilky nekomunikujou s tou jednotkou.Smazal tam něco přes diagnostiku nějaký číslo a totálně mrtvý.Bude se to řešit snad v neděli nebo příští pátek.
venca.mar.
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od venca.mar. » 18.07.2024 13:11
TMPS opět funkční,ventilky si načetli tlak cca.po 1km.Ale při rychlejší jízdě po dálnici se mi ztratí hodnoty zadních,při příjezdu do města se načetli znovu.Nestalo se někomu? Jen chci upozornit že mám dodělanou kameru na čelním skle a u spolujezdce je trafo 12V-5V.Někdo mi psal že to může rušit signál z ventilků.Jo a jsou cca.5 let staré jako auto.
axetom
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od axetom » 11.10.2024 10:35
Ahoj, někdo doporučení na funkční TMPS ventilky z alíku na Focus 2/2020 prosím?
reckoname
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od reckoname » 19.10.2024 08:25
venca.mar : bylo to tím měničem 12V na 5V? Včera jsem si taky kameru napojil přímo na pojistky přes měnič napětí, který je frekvenční a při následné jízdě mi začal házet chybu ventilek v levém zadním kole. Jednou se dokonce chytl sám a na chvíli zase fungoval. Taky se mi hodně zhoršil příjem digitálního rádia. Zatím to přisuzuji tomu měniči, obalil jsem ho alobalem, když to nepomůže tak tam hodím originál adaptér od kamery. Snad je to tím.
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od stano. » 19.10.2024 14:26
Alobal nepomoze. Po prve, je tenky. Po druhe, kedze ide o smejdovy vyrobok bez odrusovacich filtrov, privodne kable sluzia ako anteny.
reckoname
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od reckoname » 19.10.2024 18:05
ok, diky. Alobal fakt nepomohl. Radio sice začalo hrát, ale ventilek nic. Zítra tam hodím origo adaptér.
Tak s origo adaptérem vše v pořádku. Kdyby náhodou, tak tento měnič nekupujte "Buck step down měnič DC - 6-24V, 12V/24V na 5V 3A USB"
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
venca.mar.
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od venca.mar. » 09.12.2024 01:09
Tak se zimníma gumama kde jsou rok staré TMPS je vše v pohodě,žádné chyby.Takže měnič napětí to určitě nedělá.
Zpět na „Focus - podvozek 2018 >“
