mondeo mkV (mk5)
Pouze rady - žádná inzerce!
robbert
Re: mondeo mkV (mk5)
Příspěvek od robbert » 19.09.2024 14:32
S výjimkou malých aut máme doma všechny AWD i manželčin Kodiak. A musím říct, že na hory je to k nezaplacení. Jen k tomu doporučím ještě kvalitní pneu. Letos jsme byli v Itálii, když byla sněhová bouře a zvládli jsme to bez ztráty kytičky a bez řetězů (ty byly v kufru, ale nebylo třeba je vytahovat.
Takže pokud jezdíš na hory, je to dobrá volby, ale zase nemusí to být must have parametr, spíše plus.
Já měl sync 2, ale díky Zaqikovi už tam mám Sync 3. Tak i dodatečně jemu díky.
x.line
Příspěvek od x.line » 19.09.2024 14:49
takže SYNC2 jde plnohodnotně přehrát na SYNC3?
A jaký máš nájezd na Mondeou? Co spojka zadku, není to poruchové, případně jaké jsou náklady na servis?
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 19.09.2024 15:50
Prehrať nie musí sa vymeniť HW, ale dá sa to tiež som to robil.
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
robbert
Příspěvek od robbert » 19.09.2024 18:28
Jak píše kolega výše nelze přehrát jen vyměnit.
Nájezd mám cca 150 tis. A ťuk ťuk zatím jediný problém, ale ten byl starou baterii.
Náklady myslíš obecně na servis?
Jinak jezdím v průměru za 7,2 ale umím i za 5 či 15.
x.line
Příspěvek od x.line » 20.09.2024 08:16
náklady na servis jsme myslel, zda jsi už něco neřešil ;)
jojo, spotřeba je dosti proměnlivý parametr :D Ale ten neřeším. Plus mínus vím, za kolik jezdím se stávajícím Mondeem a předpokládám, že tady to bude podobné.
robbert
Příspěvek od robbert » 20.09.2024 12:56
Jak jsem psal, v podstatě se nic mimořádného neřešilo.
Na druhou stranu snažím se opravdu dělat prohlídky a olej měním max po 15 tisících, teď poslední dobou se s Mondeem jezdí mnohem méně, talže kilometry tak moc nepřibývají.
x.line
Příspěvek od x.line » 25.09.2024 09:57
A ještě dotaz.
Kdybych vybíral na mobile.de, tak je čeština už i u DE aut plnohodnotná?
Kamarádka měla Focuse MK3 poFl z DE a čeština šla nastavit jen v kapličce a infotejment nám tu počešťoval místní gura, za což ještě jednou díky, ale stejně to mluvit a číst česky neumělo.
Příspěvek od ZaQik » 25.09.2024 10:07
pokud najdes auto se SYNC3, tak je cestina jak v radiu, tak v budikach
x.line
Příspěvek od x.line » 25.09.2024 10:18
Dvojka je ta, co jsi dělal v tom Fokym, že?(obrazovka na 4 dlaždice, uprostřed dole Home tlačítko..) ?
trojka má v dolní řadě těch 6 dlaždic(média, klimatizace, telefon, navigace.....) a je od myslí 2017, že? Nebo se to rozlišuje ještě nějak?
Raada
Příspěvek od Raada » 25.09.2024 10:47
Trojka ma v zakladu modry design a dvojka ma 4 zakladni dlazdice v tmavem designu. Ale pokud budes mit auto od 2017 a mladsi tak uz bude mit na 100% Sync 3.
x.line
Příspěvek od x.line » 25.09.2024 10:55
tak jsem si to myslel dobře ;)
Jojo, určitě chci od 2017+
Ale je to teď peklo něco sehnat :dih: Všude jen ty nový motory a když ne, tak na to nenaroubuju na ty moje požadavky :dih: :D
x.line
Příspěvek od x.line » 26.09.2024 10:10
Ještě řeším jednu věc a tím je audio. Je rozdíl mezi Ford rádiem a Sony jen v rádiu jako takovém, nebo i repro(když pominu subwoofer)?
Protože jsem koukal, že to Sony rádio se dá sehnat kolem 5k, tak zda to neřešit výměnou. Předpokládám/doufám, že to je plug and play(maximálně nějaká úprava v diagnostiku). Beru jen rádio jako takové, ne celý infotejment.
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2024 10:43
je to jak CDmechanika (radio), tak reproduktory
x.line
Příspěvek od x.line » 26.09.2024 11:11
To jsem nechtěl slyšet :D
Jsem si říkal, že si jednu z těch mých podmínek ulehčím :D
Ale pokud je kabeláž připravená i na Sony aparaturu, tak se jsem koukal, že jde koupit i set reprodukorů a subáče a to v šoučtu už takový ranec není)
https://rrr.lt/en/used-part/cax30986-ds ... 97EALw_wcB
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2024 11:41
to mas SONY se zesilovacem ... na zesik priprava nebude
Zpět na „Rady prodej - nákup“
