Spouštění ventilátoru studeného motoru při otevření dveří.
laveda74
Dobrý den. Stává se mi že ráno otevřu dveře svého FF mk3 2012, 1,6 77kw a roztočí se mi ventilátor chlazení motoru. Neví někdo co s tím ??. Díky za radu...
Re: Spouštění ventilátoru studeného motoru při otevření dveří.
na otevreni dveri? vsech nebo jen ridice? nemas dodelavane nejake denni sviceni? nekdo ho mohl (pekne blbe) zapojit na rele ventilatoru
Benzinove mk3 nespustaju cerpadlo v nadrzi pri otvoreni dveri? A je ten hluk urcite ventilator?
benzinove cerpadlo je pod sedackou, ventilator pred motorem ... to si nespletes
a cerpadlo se spina az klickama v poloze II
Ja si nespletiem, len pre istotu. Ludia si mysleli vselico...
S tym cerpadlom by som sa aj hadal u 1.0 ecoboost - fiesta a myslim ze aj mk3 focus zavrci uz pri otvoreni dveri. 1.6 atmo mozno nie.
sklcar
Zdravím, stejné auto- podobný problém, ventilátor se spíná někdy moc brzo i v mínusobvých teplotách. Při otevření dveří se to dříve také stalo. Vyřešil jsi nějak?
