Co je to za díl?
- djdekl
- kozelos
Re: Co je to za díl?
Prosim,
mohl by mi nekdo poradit, jak identifikovat dily podle kodu? nejak nemuzu najit zadny katalog, kde by fungovalo vyhledavani podle kodu, nejak se asi predpoklada, ze clovek naopak zna dil a potrebuje kod:-)
.. prip. rovnou identifikovat co jsou zac:
2019816
2004128
2047681
diky moc
2019816
2004128
2047681
diky moc
priste jeste uved, pro jake je to auto - pak je to rychlejsi na nalezeni
2019816 - Smax mk2 - predni brzda
2004128 - Smax mk2 - drzak zadniho narazniku
2047681 - Smax mk2 - tapecirung prednich dveri
- djdekl
zkus to napsat do vyhledavani na eshop.autopalace.cz
- kozelos
Kluci diky, je to smax2, výpis menenych dilu od perise.
- karolkopictures
Potrebujem zistiť katalógové číslo dielu:
GV6J-19D521-AB
Je to ťažné na kugu
Ďakujem
GV6J-19D521-AB
Je to ťažné na kugu
Ďakujem
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
- Otomar
Ze by 2433511 ?
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
- Tomáš Kubec
Ahojda. Prosím co to je za konektory? Černý asi anténa rádia a ten světlý? Díky
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
- ScorpionSX
Oba sú antény rádia. Myslel som si pôvodne, že jeden je AM a druhý FM, ale minimálne FM príjem funguje rovnako keď zapojíš ktorúkolvek z nich samostatne, takže obe antény sú zrejme aj-aj.
- Tomáš Kubec
Dík
- uku
Zdravím, toto je jsem našel na podlaze pod volantem - nevíte, co to je je a kam to patří?
Díky.
Díky.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
podobne vypadaji drzaky, ktere se narazeji na trny vedouci z podlahy ... na podlaze tak v pevne pozici pridrzuji tvrzeny polystyren ... jenze je to cele pod podlahovym kobercem
leda by mel Cmax neco podobneho i pod palubkou, ale na nic takoveho si nepamatuju
