Elektrika
Focus
Elektrika
Příspěvek od Focus » 21.11.2023 20:20
Zdravim na focuse mk2 1.6 tdci 80kw mi prestalo fungovat kurenie, stahovanie okien, zadny stierač, ostrekovače cital som ze to moze byť relatko len ak mi mozte poradiť ze ktore rele to je dakujem za každú pomoc
gecko-x
Re: Elektrika
Příspěvek od gecko-x » 22.11.2023 20:10
Nebo gem na výměnu
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: Elektrika
Příspěvek od ZaQik » 23.11.2023 07:25
rok vyroby auta?
okna 2 nebo 4 el. ovladana?
velke pojistky v motorovem prostoru jsou v poradku?
luckyzdenek
el. stahování oken+ další potíže
Příspěvek od luckyzdenek » 03.07.2024 12:09
Ahoj....nemůžu přijít na jednu záhadu .....nejdou el. okna(jsou jen přední) pak nejde ostřikovač a zadní stěrač .V konektoru ovládání oken proud je, ale stejně nejdou. Mají tyhle všechny závady nějakou spojitost? Pojistky jsou taky v pořádku. Jedná se o Focuse 2008 1.6tdci. Děkuji za rady
Re: Elektrika
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2024 13:33
neni vyrezly konektor na pojistkovnici v nohach spolujezdce?
luckyzdenek
Re: Elektrika
Příspěvek od luckyzdenek » 03.07.2024 15:06
Podívám , ale celkově to tam vypadá čistě
luckyzdenek
Re: Elektrika
Příspěvek od luckyzdenek » 04.07.2024 12:56
Focus píše: 21.11.2023 20:20 Zdravim na focuse mk2 1.6 tdci 80kw mi prestalo fungovat kurenie, stahovanie okien, zadny stierač, ostrekovače cital som ze to moze byť relatko len ak mi mozte poradiť ze ktore rele to je dakujem za každú pomoc
Tak co, přišel jsi na něco?
luckyzdenek
Re: Elektrika
Příspěvek od luckyzdenek » 10.07.2024 15:55
Další poznatek, v levých dveří naměřím 9v a v pravých 5v. na štekrech přepínačů, není to divný? Nemužu vůbec na nic přijít proč nejdou tyto tři veci najednou .....to není náhoda ....
Re: Elektrika
Příspěvek od ZaQik » 10.07.2024 22:19
4x nebo 2x el. ovladana okna?
luckyzdenek
Re: Elektrika
Příspěvek od luckyzdenek » 11.07.2024 13:09
2x el. jsou jen přední a zároveň nefunguje ostřikovač , zadní stěrač a zrcátka......to má určitě spojitost.....napadla mě nejaká kostra, ale nevím která to je
Re: Elektrika
Příspěvek od ZaQik » 11.07.2024 22:04
co pojistka F12 (40A) v motorovem prostoru?
luckyzdenek
Re: Elektrika
Příspěvek od luckyzdenek » 12.07.2024 11:41
Tak tou to taky není...je v pohodě.......a nemůže být vadný gem?
Re: Elektrika
Příspěvek od ZaQik » 14.07.2024 07:16
teoreticky ano; doporucuji uajet na vrakoviste a tam si pujcit libovolny GEM z poFL auta (i kdyz bude mit 4x el. okna) a zapojit ho do sveho; pokud pujde ostrikovac, tak je prblem v GEMu; pokud neoujde, je problem v aute
jine reseni je vzit schemata (viewtopic.php?t=11711), voltmetr a merit, kde se co ztraci
