Světla pro denní svícení info na 1. strane
- Noah
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Zdravim,hledam vsude mozne jak vyresit denni sviceni na fokuse 2016,nikde jsem nic kloudneho nenasel,nez svetla k mlhovkam z ciny.ma nekdo napad nebo radu,na toto reseni? Diky
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
mas nemecke halogenove svetlomety bez denniho sviceni? pak sezen ceske halogeny (maji extra zarovku pro denni sviceni) nebo halogeny s LEDpaskem
- Noah
Ano mam německé halogeny,jak vypadají svetla s zarovkou na denni sviceni? Respektive jake mam hledat. S Led paskem moc o sehnani nejsou. Diky
vypadaji stejne, jen maji navic jednu H15 pro denni sviceni
Namiesto dialkovej H1 maju H15 - dvojvlaknova dialkove+denne.
- Noah
Zdravim,jeste se zeptam,zvazuju ze si koupim svetla s H15 na denni sviceni,maji kompatibilni patici a je tam priprava kabelaze? Dekuju za odpoved
- djdekl
- Noah
Zdravim,jdu si opet pro radu nez neco doprasim,svetla sem namontoval a ted otazka kde a co zmenim abych aktivoval denni sviceni? mam kabel i forscan.Diky za rady.
Edit:otevrel sem bcmii centralni konfiguraci kde pod polozkou Denni sviceni mamvolbu Standard dipped light.,jakou volbu mam zaskrtnout?
Vyreseno je to volba 5
Sandra
Zdravím, můj Focus CC z roku 2008 má z nějakého záhadného důvodu automatické svícení, ale nemá denní svícení, nechápu proč, protože bez denního svícení je to automatické absolutně k ničemu. A chci se zeptat, dá se na toto automatické nastavit denní? Třeba doplnit toto - https://shop.einparts.cz/LED-Svetla-Pro ... -d4108.htm - a že za normálního světla by svítily ty LED a při snížení intenzity denního světla by se rozsvítily normální světla? Děkuji.
- ScorpionSX
Áno, dá sa to, používam podobnú sadu
Sandra
Děkuji. Dá se to zapojit doma podle návodu nebo je nutný autoelektrikář? Děkuji.
- ScorpionSX
Na 99% by to malo ísť aj doma, ale treba nejaké základné náradie - zmerať si napätie na konektore svetiel keď sa zapnú parkovacie (pozičné) svetlá - na tento kábel sa pripája káblik z DRL sady, ktorý DRL vypne a to isté v poistkovej skrinke pri motore - nájsť poistku ktorá sa dá použiť na zapnutie DRL svetiel.
Niekde sú tu aj piny a poistky popísané, pin na konektore svetiel by mal byť č. 4 a poistka je vhodná napr. č. 32 - ale tam neviem či sa to číslovanie nemenilo na facelifte (vnútri áno, vonku pri motore neviem).
Na tú poistku sa dá kúpiť taká "odbočka", ktorá obsiahne potom aj pôvodnú poistku a na extra kábli aj druhú pre DRL svietenie a káblik z DRL sady sa tam len nacvakne - ja som to mal napríklad ako súčasť balenia mojej sady, ťažko povedať ako to ktorý výrobca dodáva.
Sandra
Mockrát díky
Nechám to na odborníkovi, tohle je na mě už moc složité, i když pojistku vyměnit umím a měnila jsem si rádio za velké s podporou CarPlay
Alebo pozriet na GEM, ci ma vyvedene piny na osadenie rele denneho svietenia. Potom staci docvaknut relatko, poistku a mali by tlmenne svetla svietit aj cez den. Ak si dobre pamatam postup.
Pozri si uplne prvy prispevok tohto vlakna, konkretne na tvoj poFL model. Ak tvoj GEM nema v pozicii pre rele a/alebo poistky vyvedene vsetky piny (v diere v plaste je vidno, ze kovovy pin chyba), tak tento postup je realizovatelny len vymenou GEMu - to asi radsej ist do extra DRL svetiel.
pozor, u GEMu je jeste potreba propojka pinu ve velkem zelenem konektoru, ktera tam z vyroby nemusi byt
