Palivové čerpadlo, benzín
Ma.rt
Re: Palivové čerpadlo, benzín
Příspěvek od Ma.rt » 09.10.2021 16:08
Každopádně cerpadlo jako takové drzi, ale konstrukcne zazdili elektriku, kde se to vyhriva a jednoho dne se obvod zacne nahodile přerušovat, az to umre uplne. Ale pořád to není fatalni vec, kde clovek vykrvaci, nebo kde by zvažoval, zda se to vyplatí opravovat. Jsou horsi veci :-)
Dříve:
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 15.06.2024 16:36
Nemáte prosím někdo schéma zapojení čerpadla? Jestli je v cestě nějaká pojistka, relátko a kam je zapojené.
Pravděpodobně mám problém s čerpadlem, protože po otočení klíčku čerpadlo "nezabzučí" a auto nejde nastartovat, ke vstřikovačům nejde benzín.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 15.06.2024 16:58
F22 v kabine, rele je vestavene v BCM ... vystup zluto-oranzovy na pinu 76
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 16.06.2024 18:33
Děkuji.
Vše bylo v pořádku. Pojistka a i relátko v pojistkovcec cvakalo a na kabelu bylo napětí.
Podle nějaké rady jsem uštědřil pár ran pěstí do nádrže a :palec_nahoru: už bzučí a startuje.
No nádrž se mi fakt zatím dolu dávat nechce. Různých scénářů zoxidovaných konektoru je celkem dost.
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 22.06.2024 13:30
Jelikož se výpadek čerpadla opakoval, tak nastal čas na chirurgickou práci. Při jízdě žádné výpadky čerpadla nebyly.
Možná závada byla špatný kontakt na konektoru čerpadla, čas ukáže. Případná výměna čerpadla už teď bude jednodušší.
Řezal jsem to modelářskou mini vrtačkou a s nějakým řezným kotoučem
kolem okrajů jsem dal rozříznutou hadičku a jako víčko jsem použil původní plech přichycený kusem pásoviny
Zpět na „motor - mondeo mk4“
