Powershift - problém nebo vlastnost?
x.line
Re: Powershift - problém nebo vlastnost?
Příspěvek od x.line » 11.06.2024 13:04
Byl jsem teď v servisu a diagnostika nic neukázala :nixw:
Říkali, že by to mohla dělat spojka (spojky, zda jsem dobře rozuměl).
Ale že těžko říct :dih:
Příspěvek od ZaQik » 11.06.2024 13:09
musis to vycist, kdyz to pise info o omezenem rezimu prevodovky ... a doufam, ze to byl poradny servis, kde vi, ze maji chybu hledat v jednotce prevodovky a ne v budikach nebo jednotce motoru
x.line
Příspěvek od x.line » 14.06.2024 20:12
Já mám jen Fordiag, ale když jsem to napíchl i při té chybě tak nic ale je mi jasné, že Fordiag nebude žádný zázrak 😉
Kde to hledali bohužel netuším. Měl nějaký veliký nárazuvzdorný "tablet", co propojil s autem přes BT :D ale je to servis co znám léta a servisují tam firemní auta, ale je mi jasné, že to není záruka :nixw:
Ale pán vypadal, že ví o čem mluví :nixw:
Každopádně cesta do servisu (cca 26km) a prudšími výjezdy z kruháků a nic. Cesta domů to samé a taky nic
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 17.09.2024 14:24
Ahoj, převodovka jako kdyby neměla informaci o krouticim momentu od motoru… vyskočila chyba U0401…po smazání se znovu neobjeví . Nicméně má tendenci chcipat do kopce… podrazuje až při příliš nízkých otáčkám.
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 17.09.2024 14:25
Je možné , ze by byla někde přerušena kabeláž ? Měl někdo podobný problém …?
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 17.09.2024 14:29
Jinak převodovka rádi normálně , jen mám pocit, ze příliš rychle . 6 St již při 70 km/h. Jednou se mi objevila hláska “ zkontrolujte převodovku “ a týden po výměně oleje v Kaps “ přehřátí převodovky”( měsíc zpět)
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 18.09.2024 09:37
Ještě doplním , že se jedná o S-Max 2018 , 6 st. Powershift
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 19.09.2024 16:51
Teď jsem připojil auto na diagnostiku a při zapnutém motoru mi ukazuje 12,7 V
manekin3
Příspěvek od manekin3 » 06.12.2024 18:19
Měl jsem podobný problém. Po výměně oleje v převodovce se mi občas objevila hláška že je závada na převodovce. Zjistil jsem že mi tam daly málo oleje. Doplnil jsem ho a mám pokoj.
amateris13
Příspěvek od amateris13 » 23.01.2026 10:34
crazyhornet píše: 05.05.2023 14:59 Nazdar pánové, náhodou jsem našel toto vlákno s problémem který potkal i mě. Mám S-max MK2 s šestistupňovým Powershiftem a nájezdem 160tis.km. V zimě jsem nechal měnit olej v převodovce a od té doby mi cca 1x za 2-3týdny vyskočila nevinná oranžová hláška "Převodovka omezená funkce Viz. návod" (stávalo se při brždění do křižovatky, kdy jsem měl pocit, že převodovka nepodřadí správně z 3 na 2 a já jakoby "přebržďuji" převodovku, která chce jakoby hnát auto dál. Prostě stejně jak zde popisujete vy). Minulý týden mi to nedalo a nechal jsem vyměnit olej znovu s nadějí, že se to zlepší. Bohužel hláška začala vyskakovat skoro každý den až mi jednou dokonce vyskočila "červená" hláška "Porucha převodovky Neodkladně servis". Auto vůbec nereagovalo na plyn. Musel jsem vypnout a zapnou zapalování a bylo zas vše OK. Byl jsem i ve Fordu, kde mi udělali diagnostiku převodovky a neshledali žádnou závadu ani nic nestandartního, nicméně nechal jsem si tam udělat adaptaci převodovky (restart do továrního nastavení) a byl klid. Hláška se neobjevovala a auto lítalo zase bez problému. Bohužel po týdnu se problém vrátil a opět mi vyskakuje "oranžová" hláška. Už jsem z toho na palici :wallbash:
Vyřešil tu někdo opravu této záhady? Nebo jste se s tím všichni naučili žít? Někdo tu psal o nějaké ohnuté vidličce či co. Moc tomu nerozumím, ale osobně mě to nepřijde jako mechanická závada. Je divné, že se to objevuje hlavně když je chladno. Navíc když je motor ohřátý, již se to neobjevuje. No a to že hláška vyskakuje při brždění a zatáčce doprava je mi úplná záhada. :irre: Nemůže to mít něco společného s tlakem oleje v převodovce? Případně s nějakým čerpadlem, které honí olej v převodovce? Ta nízká teplota by tomu asi i napovídala a když se udělá diagnostika na "zahřátém" autě, tak se nic nenajde. Toto mi vážně hlava nebere 8O
Čo s tým? Mam úplne ten istý problém .
pecuch
Příspěvek od pecuch » 23.01.2026 15:55
Ahoj, problém s ohnutou řadící vidlicí jsem měl já. Koupil jsem 3 roky staré auto, dovoz z DE s nájezdem 145.000 km. Zlobilo to od začátku, pár let jsem s tím jezdil, než se to začalo rapidně zhoršovat. Pak už jsem nechtěl čekat, že mě auto někde nechá a radši jsem to vyřešil. Dal jsem na radu mého mechanika, který mě vždy pomohl a poradil dobře. Doporučil mě servis v Plzni, kde se na Fordy a tyto převodovky specializují. Moc se mě do té Plzně z Brna nechtělo, ale nakonec jsem jim zavolal, domluvil a přivezl auto po vlastní ose, dokud ještě jelo. Oni to rozebrali a potvrdilo se mě, co jsem si celou dobu myslel. Byla ohnutá jedna vidlice řazení, asi už z Německa a pak ještě nějaký synchronizátor řazení. Opravili to, naprogramovali, nové filtry a olej a hotovo. Od opravy mám 2,5 roku a je klid. Cena opravy cca 40 tisíc, bál jsem se, že to bude horší. Osobně si myslím, že to výměny oleje ani adaptace nepomůže a bude tam vždy mechnická závada. Může to být cokoliv, odchází i mechatroniky, ale častěji na koncernu, co jsem slyšel. Chce to tu převodovku rozebrat, ale to už pak lítají peníze, mě se do toho taky nechtělo. Ale jsem rád, že je to opravený, aktuální nájezd mám přes 260.000 km. Teď něco něco podobnýho čeká s předním LED světlem. Taky prý dost odchází a to i u ostatních značek.
Ford Mondeo Combi, 2.0 TDCi/110-132 kW, Powershift, 2016, Titanium
ex. Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
ex. Ford Mondeo Combi, 1.6 TDCi/85 kW, 2012
amateris13
Příspěvek od amateris13 » 29.01.2026 10:13
amateris13 píše: 23.01.2026 10:34 Čo s tým? Mam úplne ten istý problém .
Robí mi to hlavne keď je vonku zle počasie, zároveň nefunguje bezklucove odomykanie, vyhadzuje hlášky ze kamera na čítanie značiek nejde,samovoľne začne trúbiť, píše ze kľúč nie je v dosahu.
Keď to dám na počítač tak žiaden chybový kód.
Keď je pekne tak ide celkom dobre.
Podľa mňa to všetko spolu súvisí ale kde v elektrike hľadať chybu?
Zpět na „motor - mondeo mk5 diesel“
