Mondeo MK4 Duratec 2.0i TBBA - palivové čerpadlo
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 06.11.2018 13:03
Ahojte. Předběžně jsem se chtěl podívat kolik stojí palivové čerpadlo pro mé Mondeo 2.0i 2009 s továrním LPG a typem motoru TBBA. Po kontaktování dvou stránek s origo Ford díly jsem byl odkázan na čerpadlo na 20tis.
https://www.fordshop.cz/palivov-vstikovac-erpadlo.html
VIN: WF0GXXGBBG9K80417
Kupoval jste někdo s tímto typem motoru toto čerpadlo? Je to skutečně ono? Je to dost raketa... ::(: ::(:
Ford Mondeo kombi 2.0i 107kw - tovární LPG - BRC (2009)
djdekl
Příspěvek od djdekl » 06.11.2018 14:17
Myslis ze sem si to OE cislo vycucal z prstu a nee z VIN ? :-D
Honz8
Re: Mondeo MK4 Duratec 2.0i TBBA - palivové čerpadlo
Příspěvek od Honz8 » 06.11.2018 14:20
Původně jo, když jsem viděl tu cenu :D
Né, spíš jsem myslel, jestli někdo nemá zkušenost s nějakou druhovýrobou. 20k je přece jen raketa... :|
enjoy
Příspěvek od enjoy » 06.11.2018 16:02
Taky jsem již měnil palivové čerpadlo. Tuším to bylo nějakých 12 tisíc za druhovýrobu. Nechtěj po mě, abych ti řekl, co to bylo zač :D
Ale, taková historka k tomu celému... čerpadlo se měnilo, protože auto jaksi nestartovalo. Po výměně víceméně pořád nestartovalo, repektive velmi brzy se vrátilo to, že nestartuje.
Po tom, co se na to mechanik hodně podrobně podíval, tak došel po kabelech až ke spínací skříňce, kde prý bylo vypálené cosi. Takže to vyměnil(přepojil) a bylo.
Říkal, že ač dělá Fordy, tak tohle je pro něj nová zkušenost a bude si to dobře pamatovat :D
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 29.05.2024 18:41
Zdravím, prosím o radu. Mondeo přestalo startovat. Startér točí, v prvním okamžiku motor chytí, ale hned chcípne. Na druhý pokus ani to. Na lpg nastartuje normálně. Diagnostika píše chyby P065B:00-28 a P065C:00-28, což jsou chyby alternatoru, ridici obvod, jaké napětí by v řídícím obvodu alternatoru mělo jít naměřit? Dobíjí normálně cca 14V.
Nejdřív auto startovalo normálně, vypnul jsem motor a po půl hodině už to nešlo. Čerpadlo v nádrži není slyšet, ale ani nevím, jestli dřív bylo slyšet.
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 30.05.2024 07:11
Ještě dodám, že po smazání se chyby znovu neobjevily a na benzin pořád nastartuje.
Pokud by bylo vadné palivové čerpadlo, byla by chyba čerpadla v diagnostice?
Příspěvek od ZaQik » 30.05.2024 10:31
nemusi byt ... koukni na pojistku F22 v kabine ... cerpadlo u benzinaku tlaci po zapnuti zapalovani
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 30.05.2024 10:39
Díky super, podívám se. Čerpadlo není slyšet. Dneska prohlídnu kabely u motoru, tohle leželo na krytu pod motorem. Asi se tam zabydleli potkani.
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 30.05.2024 17:39
Takže okousany kabelový svazky jsem nenašel a tlak benzínu v liště vstrřikovačů je. A stejně nestartuje. Takže už mě napadá jen lpg jednotka. Ta podle signálu na benzinovych vstřikovacích otevírá lpg vstrikovace a současně benzinove vstrikovace odpojí. A vypadá to, že je odpojí i při startu, když nemají být odpojeny.
Zpět na „motor - mondeo mk4 benzín“
