forscan
- venca.mar.
Re: forscan
Tak mám placenou verzi pro mobil lite a chyby mi to nesmaže,nevíte kde může být problém?
- venca.mar.
Re: forscan
Tak po aktualizaci Forscanu se mi to povedlo smazat,akorát stále mi chodí porucha snímače proudu baterie.Není to tím že mi Zaqik nastavil 95% dobíjení místo 80% ?
Re: forscan
chyba tam je kvuli deaktivovanemu start/stop
- venca.mar.
Re: forscan
Nemám deaktivovaný start stop od tebe.
- djdekl
Re: forscan
Odpojenej snimac BMS ?
- Stastlivec
Re: forscan
Jak píše Zaqik.. je to kvůli deaktivovanému S/S. Po aktualizaci se to Fordu nelíbí, tak to hází tuto chybu.. po aktivaci S/S to přestane
- Dexx32
Re: forscan
Chlapy mám dotaz. Používám ELM327 s přepínačem. Focus 2008 není problém se spojit. Ale Mondeo MK4 2008 mě Forscan hlasí adaptér nenalezen.
Nemá někdo zkušenost? Je nějaké řešení nebo mám shánět novej kabel? Budu rád za každou radu.
Fofo MK2 r.v 12/2005
1.6 Zetec 74kw hatchback
Mondeo MK4 r.v 05.2008
2.0i Duratec 107Kw kombi
Klíč
Dobrý den, potřeboval bych prosím poradit koupil jsem si nový originální klíč na auto nechal vyfrézovat planžetu naprogramoval dálku akorát se mi nedaří v forscan naprogramovat klíč, Nejde mi sním nastartovat kvůli imobilizéru. Chtěl jsem klíč nahrát přes forscan ale napsalo mi to chybu: Ujistěte se, že je vložen hlavní klíč. a nevím co s tím dělat dál. Moje auto ford focus mk3 2011 1.6 tdci 70kw.
Re: forscan
na FF3 jsem forscan nikdy nepouzil, ale stejnou hlasku u FF2 jsem vyresil tim, ze jsem nejdrive smazal vsechny naucene klice ... jdes do rizika, ze jeden z klicu nemusi jit pridat a auto nepujde nastartovat, protoze potrebuje mit naucene min. 2 klice
- dusanlulka
Re: forscan
Ja som toriesil tak ze do noveho kluca som dal vyrobit pôvodny čip.
- djdekl
Re: forscan
Umi vubec Forscan MK3 Focus ? To uz bude asi jen online...
Re: forscan
Jen nerozumím té chybě že to chce hlavní klíč když k autu byli jen dva a ani jeden z nich to nebere jako hlavní a potřebuji přidat ten třetí (ten nový), myslíte že jiná diagnostika by zvládla přidat klíč ? Nebo neví někdo proč tam ta chyba vůbec je ? Mám jakoby jeden klíč bez dálky pak druhý klíč s dálkou jen na něm odešla elektronika tak dálka nefunguje tak proto jsem koupil ten třetí nový klíč s dálkou a ten právě nejde přidat.
Re: forscan
Můžu se jen zeptat i když mám dva původní klíče tak by mohl být problém ? A jakou diagnostiku používáte na FF3 mám klíčové startovaní.ZaQik píše: 23.05.2024 06:35 na FF3 jsem forscan nikdy nepouzil, ale stejnou hlasku u FF2 jsem vyresil tim, ze jsem nejdrive smazal vsechny naucene klice ... jdes do rizika, ze jeden z klicu nemusi jit pridat a auto nepujde nastartovat, protoze potrebuje mit naucene min. 2 klice
- Otomar
Re: forscan
Klíče u MK3 Forscanem neuděláš, viz toto vlákno: viewtopic.php?t=48596
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
Re: forscan
A přes tady to by to šlo: https://www.diagstore.cz/autel-maxicom-mk808s/ nevíš prosím ?
