1,6TDCI - podfouknuty vstrik
robko.
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Příspěvek od robko. » 17.02.2024 08:09
Právě jsem se někde dočetl,že se vytaha závit. Nicméně příčina nalezena. Praskla membrána v odlučovací oleje a plyval tama olej na 4. vstřikovač,proto byl neustále mastný. Nyní budu pozorovat,zda vstřik těsní. Byl jsem pro stefty ve Fordu a tam říkal,že neustále drží stefty skladem a servisaci je berou často.
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
Příspěvek od stano. » 17.02.2024 09:13
Natahuju sa po celej dlzke. Potom ked dotahujes vstrek (ma sa pri kazdej vymenr oleja), tak stredova cast steftu trci hlboko do valceka.
Zaroven s tym treba menit aj plastove kolecko na drieku vstreku.
Stefty treba menit aj pri zhadzovani veka ventilov - velkeho hlinikoveho, kde su aj vacky. Pri povolovani sa casto ulomi spicka a potom ho treba kliestami chytit za zavit.
robko.
Příspěvek od robko. » 17.02.2024 09:34
Díky za doplňující informace,když jsem to dělal poprvé jsem ještě nevěděl o vytahajicim se závitu,ale měnil kompletně vše. Měděné podložky,černé gufera,bílé kroužky. Jak jsem psal výše,uvidím zda se bude stále rosit a případně udělám znovu. Sedla pro měděnou podložku jsem "prefrezoval" sadou na to určenou.
juraj876
Příspěvek od juraj876 » 13.05.2024 12:59
Vstrek som pretesnoval ja a opakovane aj automechanik a vysledok rovnaky ..... ta vymena stiftu mi pride ako posledna moznosť ako tento problem vyriesit. Len ci ten stift pojde vybrat (mam obavy z ulomenia), mate s tym skusenosti ?
Focus 2 Turnier 1.6 TDCI 66kw
Příspěvek od stano. » 13.05.2024 16:03
Koncek s reverznym torxom asi odlomis. Ak bol podfuknuty, tak na 90%. Potom za telo steftu s glickami ho v pohode odkrutis. Ale za tym ucelom asi musis zlozit plastove sanie, najma ak zlomis ten zadny. Predny steft ide niekedy vykrutit aj po zlozeni plastoveho veka ventilov (ta cast s otvorom na nalievanie oleja).
juraj876
Příspěvek od juraj876 » 20.05.2024 20:42
Prvý stift išiel ľahko, ale druhý už nie, zložil som teda sanie, potom kontramatky (nie najbeznejsi rozmer M7).
Po zlozeni sania pribudla robota to sanie vycistit....môžem to povyskrabovat a vyfukat kompresorom?
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 20.05.2024 22:53
vyfoukáním to ale nabordelíš i dovnitř, ne?
juraj876
Příspěvek od juraj876 » 21.05.2024 06:59
ciastocne ano, ludia ako ste to cistili vy ?
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 22.05.2024 21:30
Nemáte někdo nějakýho servisáka- ideálně Praha- 9- blízko ČM, co je schopný se zabývat podfouknutým vstřikem a nebude mít auto u sebe týden?
Nějak nemůžu najít někoho solidního.
Díky
Příspěvek od stano. » 22.05.2024 23:14
juraj876 píše: 21.05.2024 06:59 ciastocne ano, ludia ako ste to cistili vy ?
Na kompletnom motore ani raz.
Bud isla dole cela hlava. Alebo dole aspon veko ventilov s vackami - vtedy su vsetky ventily zatvorene.
Takze by som si vzdy pootocil motorom, aby zatvorilo sacie ventily, a potom to vycistil. Naprv mechanicky, odsat. Potom chemicky (dekarbonizer) a odsat.
juraj876
Příspěvek od juraj876 » 30.05.2024 15:30
Vycistil som to mechanicky, len startovanie aj po odvzdusneni trvalo trochu dlhsie s trochou dymu, uz absolvovana aj STK a EK
Teraz po najazde cca 200 km som si vsimol okolie vstrekovaca zatecene asi od nafty pravdepodobne z prevlecnej matice co ide do vstrekovaca.
Viem ze podla manualov by sa tie kovove trubky mali vymenit, ale chcem sa spytat kolko vydrzia ak ich potrebujem v tej casti co ide do vstreku vyhnut do povodneho uhla, alebo ako to utesnit aby neunikala nafta?
Ďakujem
Greenrf
Příspěvek od Greenrf » 11.02.2025 08:34
foki píše: 30.10.2015 07:27 Mondeo 2.2tdci
4h dolovani , cisteni a frezovani dosedaci plochy striku
můžu se zeptat na chemii, kterou jsi to čistil?
Díky za odpověď.
Ford Focus mk1 1.8 16V rv99
Ford Mondeo kombi mk4 2.2 Tdci rv08
