Souhlas, universal reformat bude nejlepší řešení.
- djdekl
Nesetkal se nekdo s problemem, ze hodiny ukazuji jiny cas pred zapnutim / po zapnuti zapalovani ? Dela to po instalaci 3.4 , non navi APIM. Cas nejde ani nastavit dle GPS... satelity to v servisnim menu vidi....
- djdekl
Komunikoval jsem s provozovateli vysilacu a jiz by melo byt opraveno - jine kodovani textu.
Ano, pri vypnutom zapalovani to zobrazuje divny cas. GPS modul myslim nemam.djdekl píše: 12.05.2024 12:57 Nesetkal se nekdo s problemem, ze hodiny ukazuji jiny cas pred zapnutim / po zapnuti zapalovani ? Dela to po instalaci 3.4 , non navi APIM. Cas nejde ani nastavit dle GPS... satelity to v servisnim menu vidi....
kazda SYNC3 musi mit GPS, jinak by nadaval emergency call
v APIMu je nastaveno, kde je hlavni cas (clock master) a pokud je "hlavni" jednotka na sbernici nedostupna (po vypnuti zapalovani), ukaze APIM svuj vnitrni cas (nezohlednuje casove pasmo)
ve kterem aute to dela? ja s tim bojoval u fiesty mk7, ale tam se SYNC3 v EU neprodaval
Ecall mam iba cez pripojeny mobil, v aute taka funkcionalita nie je.
Auto kupovane na SK, Grand Cmax.
Cas tam je uplne mimo, hodinovo o niekolko hodin a ani minuty nesedia.
Jenom upresnim pojmy - Vsechny Sync 3 maj Emergency Assistance - automaticky volani zachranky pri aktivovani airbagu nebo fuel stopu pres pripojenej mobil a system napráská i vaší polohu, proto i non navi Sync 3 maji GPS.
eCall maji az Fordy s TCU (modem se SIM), to dela v podstate to samy, jen to nepotrebuje sparovanej telefon.
Dotaz byl kvuli kolegovi, kterej ma non mavi apim s 3.4.23188 a po vypnuti zapalovani se zmenil cas na nesmyslnej. Nakonec si dneska dal kolecko reformatu a zatim skoncil na verzi 3.4.21265, u ktery je to zatim dobry
Ked dam aktualizovat cas z GPS, tak vzdy vypise, ze Data nie su dostupne alebo nieco take.
"Data GPS nejsou dostupná. Zkuste to znovu později." mu to psalo, i když v test settings bylo videt, ze sync GPS satelity vidi uplne v pohode.
Dělalo mu to s 3.4.23118, i s 3.4.22110 az skoncil u starsi 3.4.21265, kde se cas zatim drzi jak ma a dokonce se spravne sychronizuje s gps.
- djdekl
Takze snad vyreseno - viz Vacil. Jedna se o MK3.5 Focus.
- Ksanda
Zatim to vypada, že 3.4 21265 opravdu řeší hodiny i kompas..
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Mapy pro USA 2024 sou venku.
Tak jeste EU pane Forde
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
SYNC2 ma v sobe rozhrani pro vyber nastaveni equalizeru (tusim, ze v aute musi byt radio sony); v SYNC3 jsem to nikde nenasel ... hledam spatne?
vim, ze si muzu diagnostikou v ACM equalizer prednastavit, ale to neni uzivatelsky prijemne ...
Nastaveni -> zvuky a kdyz mas B&O, tak misto zvuku tam je nastaveni B&O .... jinneho nastaveni jsem si nevsimnul
Jak píše Jozef, samotnej Sync 3 nemá.
Bud ofiko s B&O nebo diagnostikou v ACM, popř.DSP u Sony zesilovače.
A nebo tvůj neoblibenej canbox, ten přidá uživatelsky přívětivý ikonky
https://imgur.com/UTZOHnp
