Hlučný ventilátor
Prostě vše kolem vzduchu.....
vebman
Hlučný ventilátor
Příspěvek od vebman » 01.05.2006 17:33
Ahoj všichni, mám další drobnou závadu na mým FF. Při zapnutém ventilátoru začal vycházet hluk z přístrojové desky - dunivý zvuk, jehož frekvence závisí na rychlosti ventilátoru. Chtěl bych se zeptat, zda to už někdo z vás řešil a jak? Jako vždy díky za radu.
FF - 2002 - kombi, TDdi
bruno
Příspěvek od bruno » 01.05.2006 17:35
Zkontroluj uchycení ventilátoru
Ford Focus 1,6, 74kw,1999, 5 dv.
Ford Escort 1,4
Škoda 1000MB DeLuxe, 998ccm, 32,5kW, [b:ahtnc56m][color=#40BFBF:ahtnc56m]IRÉNKA[/color:ahtnc56m][/b:ahtnc56m]
Příspěvek od foki » 02.05.2006 08:39
muze tam byt neco zapadleho a to ho rozvybruje
Jathro
Re: Hlučný ventilátor
Příspěvek od Jathro » 05.04.2009 16:17
Mám podobný problém, vent. chvílemi píská a přechází do hluku. Obávám se že jsou v kopru ložiska. Podobné zvuky jako u rozhašených chladičů v PC.
petpol
Příspěvek od petpol » 16.05.2009 12:19
Jsem na tom podobně. Při stojícím vozidle je ventilátor na nejnižší potáčky skoro hlučnější, než motor na volnoběh.
Ford Focus, 1,8 ZETEC Combi, r.v. 9/2004, modrá - tonic
fplisek
Příspěvek od fplisek » 08.06.2009 18:34
petpol píše:Jsem na tom podobně. Při stojícím vozidle je ventilátor na nejnižší potáčky skoro hlučnější, než motor na volnoběh.
Dostala se ti voda do ventilátoru přez pachovej filtr a chytlo se uložení hřídele motorku, stačí rozeprat a promazat motor
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 09.06.2009 15:54
taky jsem to řešil, v lopátkách ventilátoru byl zapadlý kus plastu - rozvibroval ho. Než jsem na to ale přišel...
Karel Sadílek
Hlučný ventilátor topení na stupeň 2
Příspěvek od Karel Sadílek » 28.11.2022 20:07
Zdravím chlapci,
přijde mi, že na stupeň 2 je hlučnější ventilátor topení.
Na 1 není při pomalé jízdě skoro slyšet, na 2 celkem dost a na další stupně přehluší zvuk proudícího vzduchu zvuk ventilátoru. Máte to také tak?
Dík za každý postřeh.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
Re: Hlučný ventilátor topení na stupeň 2
Příspěvek od miki21 » 28.11.2022 20:14
Nejspíš odcházejí ložiska.
Vymontovat a vyměnit. Na nějaký čas pomůže i do nich kápnout olej.
Nebo dát hlasitěji rádio. :mrgreen:
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 28.11.2022 20:57
A proč jen na stupeň 2?
1,6 74 kW
Příspěvek od miki21 » 29.11.2022 06:14
Rychlost otáčení?
Ložisko kola taky často hučí jen v určitém rozsahu otáček.
Nevím jak složité je dostat ho ven, ale pokud není potřeba vytáhnout celou palubovku, tak bych šel cestou promazání.
nnixonn
Cvrkající ventilátor vnitřního chlazení
Příspěvek od nnixonn » 26.04.2024 12:56
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo u Mk4 2.0 TDCi Titanium Combi neřešil cvrkající vnitřní ventilátor chlazení/klimatizace.
Do 4. stupně ofuku začal cvrkat způsobem, že to fakt zní, že je tam zavřenej cvrček. Od 5. stupně slyšet není, ale to už ofuk hrozně hučí na to, abych takto jezdil pořád... Pylovej filtr mám novej, nikde žádnej bordel.
Díval sem se, že by měl být na demontáž dostupný dobře (narozdíl od hatchbacku). Je přímo za kastlíkem.
Neví prosím někdo, jestli se dá rozebrat až k ložisku? Teoreticky kdybych ho promazal, tak to přestane :D
Je to tenhle díl JX6A-19846-BC. Díky moc za rady.
Ford Focus mk4 combi 2.0 TDCi, r.v.2019
nnixonn
Re: Cvrkající ventilátor vnitřního chlazení
Příspěvek od nnixonn » 10.05.2024 19:24
Mohl by prosím někdo potvrdit, jestli JX6A-19846-BC je číslo dílu toho ventilátoru? Asi to vyměním, než experimentovat. Díky moc.
Příspěvek od ZaQik » 11.05.2024 07:01
nnixonn
Příspěvek od nnixonn » 11.05.2024 17:40
tak jsem se dneska odhodlal a kuchnul to. Celej pojistkovej box před spolujezdcem musel ven a pak drží jen na 3 šrouby. Oproti HB mk4, ke kterýmu sem našel návod na youtube, je tady krásnej přístup. Dostal sem se k hornímu ložisku, který sem prostříkl wd40 a pak ptfe sprejem. Žádnej bordel nikde nebyl. No sem zvědavej, jak se to časem projeví. Kdyžtak budu muset sehnat novej.
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
