Onboard kamera
ra3662
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ra3662 » 21.04.2024 15:04
Tak Ford Focus r.v. 2017 pojistka F85 zapíná a vypíná společně s motorem.
Vowel8522
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Vowel8522 » 27.04.2024 22:53
Mám v plánu kameru namontovat přes Viofo Hardwire kit 4.
A jak je to prosím u FF MK4 (2019)? Tam je volná 24 a 25 jako rezerva, ale zbytek netuším.
Ford Focus MK4 Combi, 1.0 EB 92 kW, r. v. 2019
Ford C-Max, 1.0 EB 74 kW, r. v. 2013
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 28.04.2024 07:43
u FF4 neni na BCM (pokud se nepletu) zadna pojistka ve stavu "poloha II"; co se k tomu blizi je F6 ("zpozdene" prislusenstvi) ... jinak se budes muset chytit na nejaky drat (u klicoveho auta treba na polohu II ze spinacky ... nebo napajeni couvaci kamery, ktere vede z motorove pojistkovnice)
Vowel8522
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Vowel8522 » 29.04.2024 13:41
Tak to už zní daleko složitěji na montáž. :(
Ještě jsem hledal (ale zatím nezkoušel, páč jsem v práci) - tak by F20 (Houkačka alarmu/Anti-theft alarm horn) měla být stále pod proudem.
Vowel8522
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Vowel8522 » 07.05.2024 22:00
Konečně jsem se k tomu dostal. U FoFo mk4 je to:
F03 (Řídicí jednotka parkovacího asistenta) a F04 (Spínač zapalování, Stiskněte spínač zapalování.) - tyhle dvě nejsou trvale pod šťávou (vybral jsem je namátkou)
F20 (Houkačka alarmu) a F24 (Nepoužito (náhradní)) - jsou pod proudem i bez klíčku a po zamknutí auta
Jen mi je divné, že do každé z nich (F20 a F24) jde šťáva z jiné strany. Je to normální?
Edit: F04 mi nefungovala
Naposledy upravil(a) Vowel8522 dne 05.06.2024 22:13, celkem upraveno 1 x.
Vowel8522
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Vowel8522 » 05.06.2024 22:11
Pro FF4 jsem montáž kamery s parkovacím módem vyřešil a návod sepsal: viewtopic.php?t=54010
Zjednodušeně:
Žlutý kabel ACC+ = F03 (10A) - Řídící jednotka parkovacího asistenta - vypne se po vypnutí klíčku
Červený kabel BAT+ = F20 (10A) - Houkačka alarmu - stále pod šťávou
roman24
Re: Onboard kamera
Příspěvek od roman24 » 21.06.2024 16:51
Zdar, plánuju zapojit kameru, zatím ji mam v zapalovači a je to opruz. Poradíte někdo kam zapojit stálé napájení a na klíček u S-Maxe 2020?
Ford S-Max II 2.0 110kW Obrázek
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 22.06.2024 09:26
napeti po klicku: F22 nebo F36 (oboje BCM)
trvale napeti: napr. F9 nebo F11 (oboje BCM)
roman24
Re: Onboard kamera
Příspěvek od roman24 » 22.06.2024 16:25
Díky, zapojeno. Ale ten kdo vymyslel umístění pojistek, to byl koumák.
lucky.jack
Re: Onboard kamera
Příspěvek od lucky.jack » 15.04.2025 11:29
Zeptám se na mk3 focuse. Ze schémat nejsem úplně moudrej. Sice jsem našel něco kam, by se dalo zapojit, ale radši si nechám poradit...
Kam tedy nejlépe na spínané napětí na pojistkovce? Anebo ještě lépe, aby se kamera vypnula až po vysunutí klíčku ze zapalování :D
Díky předem.
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 15.04.2025 15:29
auto nehlida klic v zapalovani, jen polohu 0, I a II, takze:
ZaQik píše: 20.04.2024 13:50 F85, F86 nebo F87
