Budíky výmena
julius1981
Budíky výmena
Caute
Na fieste 2007 potrebujem vymeniť budiky.
Aky je postup? Ako na focus mk2, alebo len kus za kus?
Je potrebne vytiahnuť udaje a nakodovat immobilizer?
Je mozne zamienar verzia s a bez palubneho počítača?
Ďakujem
Ďakujem
- Samantus
Re: Budíky výmena
ano plus dodat páčku a snímač venkovní teploty
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
julius1981
Re: Budíky výmena
Mam 1.3 51 kw 2007
A forscan mi nechce nacitat vsetky moduly.
Napriklad neponuka moznost kodovat kľúče PATS.
Mam rozsirenu verziu forscanu. V inych autách funguje dobre. Akurat sa mi to stalo tiez pri mondeu mk4 2.0 benzin, tiez nenacital.vsetky moduly a PATS kodovanie kľúčov tiez nebolo možné.
Ďakujem
Ďakujem
- djdekl
julius1981
Re: Budíky výmena
Els 27. Pri mondeach tdci a focusoch ziaden problem s nim.
julius1981
Re: Budíky výmena
A este taka otazka.
Ked cez forscan vojdem do BCM. Tak tam není položka, ako vypnúť denne svietenie. Resp chcem hlavne vypnúť funkciu pri otvorení auta sa rozsvietia svetlá stretávacie. Ako to vypnut? Zbytocne mi to baterku žerie.
Ďakujem
Ďakujem
julius1981
Re: Budíky výmena
Takze vymena budikov na fieste mk5 2005 az 2008. Staci prepisat VIN a urobit inicializaciu PATS a vsetko slape.No a este prepisat km na spravne. Smerom nahor to zvladne aj forscan. Nadol je to horsie,.este som na to neprisiel ako a s čím.
Menil som obyvajne budiky za budiky s palubnym pocitacom.
julius1981
Re: Budíky výmena
Tak a s origo UCDS sa da urobiť vsetko aj povolit dalsie funkcie.
