Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
- ScorpionSX
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
V polohe "sviti rovne" určite nie (otestované pri parkovaní kedy som predtým točil volantom), v polohe "sviti nakrivo" musím otestovať, to si neviem vybaviť, ale na 99% by som povedal, že sa tiež nepohnú - teda takto - istotne nereagujú na pohyb volantom, ale či sa náhodou nezrovnajú do polohy "sviti rovne" to musím prípadne preveriť.
Ešte ma napadá, že sa to deje rovnako aj pri zapnutých svetlách manuálne aj pri polohe AUTO. Denné svietenie mám "externé", čiže sa bavíme o "plnohodnotnom" svietení stretávacími svetlami.
- ScorpionSX
Ok, takže update. V niečom som mal pravdu a v niečom nie.
V polohe "sviti rovne" sa svetlá nehýbu pri spiatočke a ani v polohe "sviti nakrivo" sa nehýbu a ani sa nezrovnajú do správnej polohy.
Ale, v čom som sa mýlil je, že pri jazde dolava a vyrovnaní volantu to pravé svetlo v skutočnosti ostane v polohe "sviti nakrivo". Lavé svetlo sa vráti vždy na stred do polohy "sviti rovne".
Zajtra to ešte vyskúšam pri prehodení svetiel medzi sebou a pri prepnutí na RHD v jednotke.
Neexistuje nejaká servisná procedúra na nastavenie týchto AFS svetiel? Či už použitím PC diagnostiky, alebo aj ručného nastavenia?
- ScorpionSX
Takže problém je objavený:
https://www.youtube.com/watch?v=5MpZT_XKHIU
YouTube Video
Je tam problém s tým úchytom, ktorým točí motorček pre pohyb do strán. Je tam niekde privelká vôla a čočka sa preto takto hýbe a nevracia sa do stredovej polohy ako lavé svetlo.
Skúšal som to včera aj nejako rozobrať, ale bez rozlepovania sa k tomu asi nedostanem a ani potom neviem čo presne by som s tým mal robiť. Objednal som teda nové svetlo, našiel som na nemeckom ebay za slušnú cenu funglovku.
Zháňam teraz ešte aj to lavé, to som objavil tiež, ale je to Hella - predpokladám, že s tým by nemal byť problém čo sa týka kvality? Je to tiež fungl nové svetlo. Našiel som aj originál u poliaka, ale tá cena je takmer raz tolko čo tá Hella, tak ma to trochu odrádza.
tomas9
Zdravim,
rad by som sa opytal,v navode pre amatery bez predpripravy sa pise:prerobit vnutro svetiel a napojit na konektor svetiel osadeny 6 piny ja mam ale konektor svetiel osadeny 8 piny bude to fungovat
ford focus combi II fl 2008,1.8 benzin
pise se tam o pinu cislo 6, ne o konektroru se 6 piny
tomas9
ok,dakujem za odpoved uz som to porozumel
chcel by som vymenit svetla za afs a dat tam led ziarovky koli svietivosti
tieto klasicke s h7 nic moc
- ScorpionSX
Do klasických svetiel už sú homologované aj Osram LED H7, vyskúšaj tie, sú síce drahšie než čínske LED, ale predpokladám že ich aj tak kúpiš lacnejšie než sadu AFS svetiel. Hovorím ale o pred facelifte, na facelift tie LEDky nie sú homologované. Ale aj poFL AFS svetlá sú celkom dosť zázrak nájsť v schopnom stave.
tomas9
No ved prave mam svetla po fl tak by som tad skusil tie afs
no a presne tu je dalsi problem najst tie svetla v dobrom stave
- gecko-x
Jistota je koupit ty nejlevnější a zrepasovat si je....a svítí mi to jak za mlada...
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Dengmirr
Ahojte, prerábam svetlá na AFS. Kabeláž pri svetlách mám s prípravou. Mám zatiaľ jediný problém a to je, že pin 24 sa ma pripojiť na kábel v C111 (ktorý je pripojený v C111 na pin 30/33) Avšak ja mám zvlášť jeden kábel s pinom v 30 a jeden kábel v 33. Ako mám zapojiť kostru? Mám spojiť obidva káble dokopy a naletovat na pin 24 a následne ísť podľa návodu.... čiže pin19 zapojiť na 30 a pin21 na 33?
Alebo inak?
Prosím poraďte čo najskôr, chýba mi už len toto zapojenie.
FOCUS Mk2 combi 2010
Alebo inak?
nektera auta MY2010 maji pripravu i pod palubkou - nenasels pripraveny konektor na jednotku svetel? ... a koukas na C111 ze spravne strany? neni ta spojka 30+33 v protikusu?
Dengmirr
Nie pozerám sa na správnu stranu, tam kde idu piny(samice). Obidva káble sú čierne a sú to 30 a 33. Predprípravu som hľadal, ale nenašiel. Hľadal som to pod pristrojovkou kde má byť origo RJ na svetlá. Prípadne ak vieš, kde by som to mal inde hľadať, tak sa pôjdem hneď aj pozrieť.
Čo sa týka ostatné káble som bez problémov doplnil a napojil, len tieto dva káble ma prekvapili.
Pri pin 14 som mal prepojku z 11/31, tu som odstránil a pripojil naň (červeno -biely).
Tak môžem tie dva káble spojiť, alebo ich mám zapojiť inak?
jestli jsou oba cerne, tak je to 100% kostra ... a jen je spojeni techto dvou dratu dal od konektoru a neni to videt; pokud mas ohm-metr, tak oba piny vytahni a propipni mezi sebou i kostrou (melo by to byt pruchozi) ... pak oba spoj a dej na ne drat k pinu 24 (nebo pouzij jen jeden a druhy nech nepouzity)
Dengmirr
Hlúpa otázka, ale čo mi má na ohmmetry ukazat? Prepojil som ich cez "okruh" + na jeden kábel, - na druhý a ukázalo mi 0.6 ale to isté mi ukázalo aj keď som prepojil samotné svorky na meraku.
Keď som pripojil kostru tak neukazoval nič
ohm-metr ma dve merici sondy - kdyz je das na konce cernych dratu (kazdou na jeden), tak by mela byt namerena hodnota 0 ... a kdyz das jednu na drat a druhou na kastli (nelakovanou!), tak by mela byt namerena hodnota opet 0
