Výfuk
vladka1
Re: Výfuk
Příspěvek od vladka1 » 19.09.2023 18:17
19.07.2023 17:57
Asi nejlepší je vyhodit si příruby ven, vyrezlou těsnicí plochu zabrousit příp. vyvařit + zabrousit, změřit jestli příruba neni prohlá pokud je tak srovnat do roviny. Nebo navařit celou novou přírubu (jde to nechat vypálit laserem v kdejaký fabrice klidně z nerezu a třeba i udělat jí na 4 šrouby..) Na autě s blbým přístupem se to dělá hůř...
Kamnářský tmel by se rychle rozsypal, použij "cokoliv" na vejfuky..
Nerovnosti typu "široké mělké údolí" který jedno těsnění nevezme jdou vyřešit že se daj dvě těsnění na sebe, "úzký zářez" se dohoní tmelem. Tmel dát tak aby nevylejzal dovnitř vejfuku (a neucpával kat), směrem ven z příruby to nevadí, tj. na vnitřní kraj kroužku jen slabou nezbytně nutnou vrstvu a směrem ven může být silnější.. Zas taková věda to neni...
LeonardoTM
Re: Výfuk
Příspěvek od LeonardoTM » 27.09.2023 13:46
Tak jsem to zatím "dotěsnil" tím nejjednodušším způsobem. Vlezl jsem pod auto (na nájezdech) a zjistil jsem, že po "vypálení" silikonu se tam udělala vůle mezi přírubami. Tak jsem to zkusil dotáhnul očkovými klíči č. 15 (matka M10) a 17 (šroub s šestihrannou hlavou) a naštěstí jsem se tam dostal přes příčku, kterou jsem tedy tentokráte nemusel demontovat. Tím si ty příruby sedly na to původní těsnění od Bosalu a zatím (po 2h jízdy na dálnici) to vypadá, že to těsní (tj. neslyším prdlavý zvuk ze spoje a ani rukou tam necítím, že by to foukalo).
Tak jsem se vlastně dostal zpět na variantu "na sucho" jak původně navrhoval stano v příspěvku z 21.9.2022.
Pro připomenutí obrázek komponent zde: viewtopic.php?t=2276&start=259
Rozdíl je v tom, že když jsem to dělal "na sucho" v 07/2023 s čistými díly, tak to netěsnilo.
Ale teď v 09/2023 (když jsou na přírubě zbytky vypáleného silikonu a možná nějaké saze z výfuku) tak už to jakžtakž těsní. :dih:
Takže to asi takto zatím nechám být a budu pozorovat, jak se to vyvíjí.
gargulakj
Re: Výfuk
Příspěvek od gargulakj » 11.12.2023 18:57
Reším stejný problém s netěsností na přírubě. Jaké to máš těsnění? Jak je silné? Mám ty přiruby taky docela nerovné, takže ideální by byla guma co vydrží teplotu :D bohužel nic takového nenašel.
Přemýšlím ještě nad měděným kroužkem místo těsnění, nemá s tím někdo zkušenost?
LeonardoTM
Re: Výfuk
Příspěvek od LeonardoTM » 21.12.2023 13:11
gargulakj píše: 11.12.2023 18:57 Reším stejný problém s netěsností na přírubě. Jaké to máš těsnění? Jak je silné? Mám ty přiruby taky docela nerovné, takže ideální by byla guma co vydrží teplotu :D bohužel nic takového nenašel.
No, ideální řešení asi neexistuje, protože je tam zapotřebí něco měkkého, co zároveň vydrží vysoké teploty.
Já jsem postupoval tak, že jsem tam dal normální těsnění (např. Bosal 256-087 - nějaký normální plech)
download/file.php?id=187019
a doplnil to vrstvou silikonu na motory (do 350°C),
download/file.php?id=187040
který se za pár měsíců provozu vypálil, tak jsem znovu 2x vlezl pod auto a přírubu dotáhnul.
Mezitím se tam udělaly nějaké saze a ty asi ty netěsnosti dotěsnily.
Asi to není úplně těsné, ale lepší, než prdlající výfuk před tím a dál to asi nebudu řešit.
Měděné těsnění by bylo super, ale to pro správné dotažení potřebuje několik šroubů (ideálně tak 4-6 a ne jen 2) a ještě vhodně upravenou přírubu (např. s profilem, který se do toho těsnění zakousne), takže to na tento výfuk bez dalších úprav není vhodné.
Doporučuji tam napatlat buď ten silikon (po čase se vypálí) nebo nějaký tmel na výfuky (po čase se vydrolí), obojí v tenké vrstvě a po několika týdnech provozu to zkontrolovat a případně dotáhnout...
gargulakj
Re: Výfuk
Příspěvek od gargulakj » 28.12.2023 17:46
Ještě jsem pod tím poležel. Pořádně jsem to očistil a oťukal kladívkem. Byly tam napečené plechy původního těsnění a to byl hlavní důvod nerovnosti. Hold při montáži výfuku jsem to odrbal, tak jsem si to teď zopakoval :-) Dal jsem nakonec toto těsnění https://aci.cz/v-256-210-tesneni-vyfuku ... 42610.html
A těsní to.
gargulakj
Re: Výfuk
Příspěvek od gargulakj » 16.02.2024 15:59
Těsní to, ale pořád svítí oranžová kontrola s chybou malá učinnost katalyzátoru..
Namontoval jsem toto: Zadní lamdba na ForDiagu ukazuje pořád 0V. Myslíte že je problém v levném katu, lambdě nebo ve drátech?
Díky
Re: Výfuk
Příspěvek od stano. » 04.09.2025 14:55
stano. píše: 21.09.2022 15:01 Na starom aute drzi MTS 6 rokov a nema v plane sa rozpadnut. Az tak dlhu vydrz som teraz nepotreboval :mrgreen:
Tak MTS po vyse 9 rokoch odhnil, kokretne trubka na spoji medzi strednym a zadnym tlmicom - presne tam, kde aj predchadzajuca sada. Zatial provizorne zapatlane tmelom a obalene plechom.
