Kufr se sám odemyká
jirka766
Kufr se sám odemyká
Příspěvek od jirka766 » 20.05.2021 21:12
FF2 combi, předfl se zelenými budíky:
Občas se mi samovolně odemkne (odjistí) kufr, čím dál tím častěji. Dneska při jízdě odemykal snad každé 3 minuty a do toho mi i tachometr občas ukazoval místo počitadla čárky a dokonce se mi rozsvítil na budíkách komplet celý vánoční stromeček - všechny kontrolky. Když jsme radši zastavil a vypnul motor tak chvíli nechtěl nastartovat.
Co je špatně - svazek k zámku, zámek zámku, něco jiného ?
Díky za rady
Stehnak
Re: Kufr se sám odemyká
Příspěvek od Stehnak » 20.05.2021 21:17
Začal bych kontrolou svazku vodičů mezi karosérií a dveřma (v tzv. husím krku).
Otevíráním dveří se izolace vodičů prodře/poškodí a pak to může takhle zlobit.
Adow
Příspěvek od Adow » 21.05.2021 17:45
Mě toto dělal špatný spínač v 5. dveřích. Ale s těmi budíky to nemá nic společného..
oscaar
Příspěvek od oscaar » 22.05.2021 21:03
Taky bych to viděl na ty dráty v tom husím krku, tím otevíráním a zavíráním často praská izolace drátu. A ty se mohou lehce spojit. První bych je zkontroloval.
Enge
zámek pátých dveří
Příspěvek od Enge » 27.01.2024 12:41
Dobrý den, nenašla jsem na fóru téma, které by přesně vystihovalo můj problém. Před pár dny jsem zjistila, že páté dveře od kufru se zamykají a odemykají v podstatě jak se jim zachce, takže často mám otevřený kufr i když je auto zamčené a přitom jsem kufr buď neotvírala nebo ano, ale zavřela přiměřenou ranou, takže nemohly být nedocvaklé. Nyní se přidal projev, kdy dveře jsou nahoře a zámek cvaká sem a tam jako by se pokoušel otevřít nebo zavřít, ale samozřejmě naprázdno neboť jsou dveře nahoře a dnes už to občas dělá i když jsou zavřené. Dveře jsme rozbrali a dráty se zdají být neporušené a voda tam také nezatekla. Nesetkal se s tím někdo? Děkuju
Re: zámek pátých dveří
Příspěvek od ZaQik » 27.01.2024 14:31
at je to cokoli za auto, tak to budou zlomene draty v pruchodce patych dveri
Enge
Příspěvek od Enge » 27.01.2024 18:27
pardon, je to Focus r.2010 74kW. v tom průchodu jsme byli a právě byly dráty v pořádku.
Enge
Příspěvek od Enge » 27.01.2024 18:42
napadlo nás že by to bylo přímo v zámku, je tam nějaké čidlo dovření těch dveří, které by blblo. Jestli má cenu rozebírat zámek..
Příspěvek od stano. » 27.01.2024 19:44
Ako si zistila, ze su v poriadku? Vodic moze byt zlomeny vnutri, aj ked izolacia vyzera ok.
Ak by blbol spinac zacvaknutia zamku, svietilo by svetlo v kufri a piskalo na pristrojovke aj pri zatvorenych dverach.
Enge
Příspěvek od Enge » 28.01.2024 00:01
manžel je elektrikář a kontroloval je. To se mi několikrát stalo za jízdy právě, že najednou začalo svítit světlo v kufru a i na přístrojovce mi to hodilo hlášku.
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2024 08:16
pokud to hodi hlasku, tak kufr odskoci? tj. odemkne se / otevre se? pokud ano, tak muze byt problem jeste v tlacitku v madle dveri; zkusil bych ho odpojit a jezdit chvili takhle, jestli se to bude opakovat (kufr se pak odemyka/otevira dalkovym ovladanim)
Enge
Příspěvek od Enge » 28.01.2024 12:02
ano, dveře jsou odskočené, není nutné mačkat tlačítko. Teď jsem jela celou cestu s tou hláškou a odskočenými dveřmi, protože jsem naložila věci do kufru, zabouchla ho a byl normálně zavřený, sedla jsem na místo řidiče a sám od sebe cvak a byl odskočný plus hláška. a takhle opakovaně. Zkusíme tedy to tlačítko odpojit, zda to něco udělá.
Enge
Příspěvek od Enge » 28.01.2024 12:52
Tak to vypadá na to tlačítko, moc děkuju za radu!
