svetla na MK3
Juros89
Re: svetla na MK3
Příspěvek od Juros89 » 20.10.2023 07:40
Je to uložené v tom 2D kódu. :wink:
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
JackalMAX
Přední světlomety
Příspěvek od JackalMAX » 21.01.2024 16:51
Zdravím. Všiml jsem si, že se mi začaly loupat světlomety v horní části u denního svícení. :cry: Nejspíše ta vrchní vrstva laku. Lze to nějak zastavit, nebo to zachrání už jen přebroušení a lakování celých světel? :roll:
Neřešil to už někdo na FFIII ?
Tommula nejspíše příliš mnoho leštil místo ježdění a takhle to dopadlo :twisted:
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
Re: svetla na MK3
Příspěvek od ZaQik » 22.01.2024 09:09
nektera svetla se loupou i v miste svetelneho kuzelu :(
resenim je asi rozlestit (tj. dat pryc kryci lak) a prenepit folii
jozuo
Re: svetla na MK3
Příspěvek od jozuo » 03.02.2024 08:36
Mne pomohla len výmena celých plexi + fólia
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
JackalMAX
Re: svetla na MK3
Příspěvek od JackalMAX » 05.02.2024 19:17
A to je možné vyměnit jo? :shocked: Teda lze to vůbec sehnat jako náhradní díl? :nixw:
C-Maxis
Re: svetla na MK3
Příspěvek od C-Maxis » 14.03.2024 11:36
ZaQik na to má univerzální odpověď. Vrakáč :-)
Jouzef88
FF3 poFL, Trend DoDo
Příspěvek od Jouzef88 » 15.03.2024 18:08
ahoj, prisviceni mlhovkama ( cornering ) se u mk3 nekona? at uz jako prisviceni nebo pomoc pri parkovani...
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
Stanley_vy
Re: FF3 poFL, Trend DoDo
Příspěvek od Stanley_vy » 15.03.2024 18:45
Já mám na xenonech jako prisvit zarovku, která je otocena o 90° vlevo/vpravo. Mimo to se natáčí samotná výbojka.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 15.03.2024 18:48
jo to je samozrejme krasny. Ale u Kugy nebo Focusu, kde je stacionarni xenon nebo halogeny, tak se nic nenataci,
ja jsem teda v primarni konfiguraci nic nenasel o nastaveni mlhovek :(
Re: svetla na MK3
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2024 11:45
ne, tyhle modely aut to od vyrobce neumi
crocodile028
Re: svetla na MK3
Příspěvek od crocodile028 » 16.03.2024 22:31
Ahoj, dá se nějak na FF3 nastavit automatické coming home/leaving home světla? Při odemčeném autě svítí u otevřených dveří obrysovky a po vypnutí klíčku se dá přitáhnout páčka dálkových...ale jde to automaticky? Třeba po odemčení nebo vypnutí zapalování, aby cestu osvítily potkávací světla? Děkuju :D
Re: svetla na MK3
Příspěvek od ZaQik » 17.03.2024 06:48
ano, je to v nastaveni palubaku ... ted nevim, jestli nemusis mit automaticka svetla, ale jde v centralni konfiguraci nastavit, i kdyz je fyzicky nemas
crocodile028
Re: svetla na MK3
Příspěvek od crocodile028 » 18.03.2024 14:08
Ok, děkuji, zapnul jsem přes Forscan senzor světel, v palubáku se mi to objevilo s možnostmi - Manual, 20s, 40s, 60s.
Ale ani na jednu z těch možností to žádné velké světla nerozsvítí vepředu.. Poradíte co dál mám upravit? :D
Re: svetla na MK3
Příspěvek od ZaQik » 18.03.2024 14:40
automaticky ne, musis si po vypnuti zapalovani bliknout dalkovymi
Good_pear
Světla MK 3 po faceliftu
Příspěvek od Good_pear » 11.05.2025 23:09
Zdarec bando, mam MK 3,5 s bi-Xenonama s funkcí nasvícení do zatácek, bohuzel levy je "zaseknuty" v pozici ze sviti do leva do proti smenu, prave svetlo sviti rovne diky tomu se nenaklapi do zatacek a ani se nezklalibruje pri startu. Mate nekdo s timto zkusenost?? Diky :perfect: :perfect: :perfect: :perfect:
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
